stummel78 0 Geschrieben 30. April 2018 Geschrieben 30. April 2018 (bearbeitet) Hallo Leute, ich bin ein ziemlicher Laie, was Baumaschinen angeht. Nichtsdestotrotz habe ich schon so manches Mal helfen können (ich bin Autoschrauber).... Heute habe ich am o.g. Radlader eines Freundes "gebastelt". Der Radlader fuhr nur noch vorwärts und den Fehler fand ich recht schnell - in Form gebrochener Kabel. Ich habe den Kabelbaum etwas abgesetzt, verlängert und wieder angeklemmt - das funktioniert auch tadellos. Dabei ist mir aufgefallen, dass man den "Stecker" von einem der beiden Magnetventile verdrehen kann, weil in ihm die Platte fehlt, die das verhindert. Den Stecker würde ich gern erneuern . hat jemand einen Tipp, wo ich diese herbekommen kann? Weiterhin funktioniert seit Ewigkeiten der Eilgang nicht - wie wird dieser "angesteuert" und habt ihr eine Idee, wo ich zuerst schauen sollte? Am Hydraulikmotor der Hinterachse hatte ich flüchtig geschaut, aber kein Ventil gesehen... Nächstes Problem - der Motor scheint an der Seite der Hydraulikpumpe undicht zu sein - vermutlich der Wellendichtring der Kurbelwelle...wie wechselt man diesen am besten? Motor raus??? Achso...das Anlasserkabel - gibt es das irgendwo fertig konfektioniert? bearbeitet 30. April 2018 von stummel78 Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 2. Mai 2018 Geschrieben 2. Mai 2018 Hallo Stummel, Steckdose bekommst du bei mir, bei Abholung sogar kostenlos, meine Werkstatt ist in 63694, ansonsten gibt es diese Dose bei jedem Lama. oder Bauma. Händler, sollte die Spule auch defekt sein , die habe ich auch, allerdings kostet die etwas. Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 2. Mai 2018 Geschrieben 2. Mai 2018 Hallo Stummel, nocheinmal ich, habe gar nicht deine anderen Probleme fertig gelesen, 2. Gang ist eine Magnetspule an dem Fahrmotor, da mal prüfen, oder Motor intern defekt. Anlasserkabel mußt du dir schon selbst anfertigen, Zettelmeyer gibt es schon lange nicht mehr, Ersatzteile mußt du suchen. Gruß Hydraulix Zitieren
stummel78 0 Geschrieben 2. Mai 2018 Autor Geschrieben 2. Mai 2018 ...danke erstmal für die Antworten. Mir fällt gerade ein - ich muss mal meine Doppstadt-Kollegen fragen, die haben bestimmt auch solche Stecker. Die Spulen scheinen in Ordnung - nach Reparatur der Kabel fährt er wieder ordnungsgemäß vor und zurück. Ich muss also nochmal drunter schauen....ich hatte schon mal auf die Schnelle ringsum geschaut, aber kein Magnetventil gesehen....ich werde berichten. Anlasserkabel - ich werde es mal ausmessen und einfach ein universelles mit Kabelschuhen kaufen - die sind gar nicht soooo teuer. Zitieren
Zettelmeyer401 1 Geschrieben 14. Mai 2018 Geschrieben 14. Mai 2018 Hallo Stummel, welcher Motor ist denn in der Maschine verbaut? Der luftgekühlte oder der Ölgekühlte Zahnriemendeutz? Vermutlich erleichterst du dir den Wechsel des Dichtrings, wenn du den Motor ausbaust... Zitieren
