Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.140
Frankfurt/Main, August 2017 - Aufgrund der hohen Belastung wird die Oberfläche der stark beanspruchten Startbahn regelmäßig erneuert. Bei diesem Projekt wurde ein Teil der Startbahn auf einer Länge von 1,4 km und einer Breite von 31 m in fünf Tagen erneuert.
Bauforum24 Artikel  (20.07.2017): Topcon auf der Steinexpo 2017
Insgesamt waren sechs 3D-gesteuerte Großfräsen im Einsatz
Hier geht's zur kompletten Bauforum24 News
Na so einfach war es nun auch nicht. Man hat im ersten Abschnitt zu tief gefräst und da die Fertiger ohne GPS eingebaut haben, hatte man dann eine leichte Abweichung. War aber noch innerhalb der Toleranz. Recht schwierig war es allerdings die Querneigung zu halten.
Im Zweiten Abschnitt hatten Topcon auch noch das Problem, das man im ersten Baufeld ansetzen musste nur keine Daten vorhanden war. Hier war dann wieder die alte Methode fräsen nach Zahlen angesagt.
Offiziell waren es 44.175 m². 11100 t Binder und 5600 t Decke mit viskoseverändernden Zusätzen. Im Gegensatz zur vorherigen Decke aus SMA wurde diesmal ein Asphaltbeton eingesetzt.
6 Großfräsen, 4 Asphaltfertiger und Beschicker, 15 Walzen, 20 Lichtgiraffen, 3 Mobilbagger, 1 Gabelstabler, 3 Radlader und 60 Sattelzüge.
Ebenfalls beteiligt war das Unternehmen Johann Bunte was Walzen und einen Ersatzfertiger sowie Personal gestellt hat. Die hatten in der Zeit das Baulos zur Sanierung einer Rollbahn und mussten kurzzeitig pausieren.
bearbeitet von Marestic
Menge Decke korrigiert. Tippfehler
