muli 11 Geschrieben 29. August 2016 Geschrieben 29. August 2016 Servus Mal eine Frage an die Baumaschinen und Hydraulikspezialisten hier im Forum. Bei meinem O+K RH6 der ersten Baureihe (runde Scheinwerfer und einen Hubzylinder für den Hauptarm) funktioniert der rechte Steuerhebel für die Arbeitshydraulik nicht.Das heisst das Schwenkwerk und der Stielzylinder haben keinerlei Funktion(alte O+K-Steuerung).Der Bagger hat zwei Regel-Kolbenpumpen im Hydrauliköltank verbaut,geht aber nur eine Hauptleitung zu den Steuerventile.Meine Vermutung ist zu wenig Hydrauliköl im Tank bzw. durch lange Standzeit Luft in den Leitungen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Gruß Markus Zitieren
Hydraulix 379 Geschrieben 30. August 2016 Geschrieben 30. August 2016 Hallo Muli, zu wenig Öl , kannst du sicher selbst feststellen , Luft sollte selbst bei einige Bewegungen verschwinden , du solltest mal den großen Tankdeckel öffnen und die Rohrleitungen kontrollieren , einer bedient den Steuerhebel , und einer schaut in den Tank ob an einer Leitung Öl sprudelt. Sind die Pumpen platt A7 V 80 , ich habe noch zwei überholte Einheiten auf Lager , die Pumpen haben eine Bananenform , oder sind noch die ganz alten Kastenförmigen verbaut , dann hilft nur eine Reparatur , die beiden A 7 V 80 sind günstig abzugeben. Gruß Hydraulix Zitieren
muli 11 Geschrieben 31. August 2016 Autor Geschrieben 31. August 2016 Könntest du mir mal deine Kontaktdaten per PN zukommen lassen,hätte da noch einige Fragen. Danke Zitieren
Hydraulix 379 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 vor 10 Stunden, muli schrieb: Könntest du mir mal deine Kontaktdaten per PN zukommen lassen,hätte da noch einige Fragen. Danke Tel:06047-953701 Zitieren
Rocksound 11 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Hi ! Sicher, daß von den Hydraulikpumpen nur eine Leitung zum Steuerblock geht ? Wenn Du zwei Pumpen hast, sollten doch auch zwei Leitungen weggehen. Hast Du noch die zwei Steuerblöcke verbaut ? Einmal nen zweifach und einmal nen vierfach Block ? Wird der Steuerblock überhaupt betätigt ? Nicht daß es an der Ansteuerung selber liegt. Gruß Zitieren
