Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.246
hab mit meinem Mecalac seit kurzem ein Problem.
Hab faßt keinen Vortrieb mehr bei Vor oder Zurückfahren. Zuerst hat sich der Mecalac im Stand langsam vorbewegt. Danach ging dann plötzlich der Vor und Rückantrieb nicht mehr ...  zu wenig Power.  Lenkungsunterstützung  ging auch nicht mehr zu 100% und hat ab und zu aussetzer. Rückwärst kann ich jetzt noch ganz langsam fahren. Vorwärst gehts so gut wie gar nicht mehr.  Im Kapitel 12 der Betriebsanleitung steht immer: Pumpe oder Motor defekt, Zusatzdruck zu gering.
Alles andere geht Einwandfrei.
Ist das nun die Hydropumpe oder der Hydromotor ... oder beides?  (Hydroöel  Stand auf Maximum)
Hydropumpe 5350139
Hydromotor  5370259  (Hydromatik A 8 VM 80)
Wäre nett, wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank im Voraus
Hallo Farmer,
wenn der Rest einwandfrei ist, sollte es der Fahrmotor oder die Drehdurckführung sein ,aber bei der Drehdurchführung gleich mehrere Störungen ?.
Habe einen Kunden der hat ähnliche Probleme, da kommt jetzt der Fahrmotor zur Rep., Motor A 6 VM.
Gruß Hydraulix
Vielen Dank Hydraulix.
Kaufe mir jetzt erst mal einen gebrauchten Hydromotor Hydromatik A 8 VM 80.
Den alten Hydromotor werde ich dann reparieren lassen, damit ich immer einen in Reserve habe ... werde den Mecalac 10 MSX wohl noch 20 Jahre
nutzen, wenn der die normalen Anforderungen der Landwirtschaft und kleinen Baggerarbeiten überlebt . ... :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort ... :)
