IA ist dicht! Eine kleine Besonderheit ist an der NW-Ecke der obersten Etage zu sehen. An der Stelle wird gerade gewerkelt. Hier sind etwas "lichtscheue" Nutzungen vorgesehen, die eine permanente Verdunklung der Fenster erfordern. Ansonsten laufen auch hier die Restarbeiten an der Fassade.
Auf der Ebene IA 03 ist einmal ein Blick von Süd nach Nord durch das ganze Gebäude möglich, und man kann einen kleinen Blick auf den laufenden Innenausbau erhaschen. Bei IB werden jetzt systematisch die Verblendungen der bis auf den Denkmalschutz funktionslosen Balkone hergestellt. ZGH scheint richtig gut unterwegs zu sein.
:wave:
Noch ein Blick auf das "Westend": Gerda-Dora sieht schon fast aus wie im Prospekt. Rund um die Hochschule für Gesundheit wächst der Gesundheitscampus. Und auch der Forschungsneubau für die Proteindiagnostik ProDi ist weiter.
Nahe ´dran nähert sich die neue Haltestelle langsam der Fertigstellung. An der Ausrüstung Dachgrundkonstruktion wird seit januar gearbeitet - immer über Kopf. Ginge es nicht, das Ding in Segmenten vorzufertigen, die an Ort und Stelle gehoben und verbunden werden?
Auf dem Campus werden die neuen Notstromaggregate mit dem Netz verbunden. In diesem Zusammenhang ist dann wohl auch das neue Bauwerk in der Mensaunterführung zu sehen.
:wave:
Die Arbeiten an den dachaufgestellten Dieseln in der Naturwissenschafts(N)Reihe dürften abgeschlossen sein. Schnell ein Bild von der noch unbeschmierten Blechverkleidung des Brandschutzes machen.
ZGH wächst munter weiter, und bei IB läuft die Verzierung der Denkmalschutz-Balkone. Auch die Dachdecker scheinen so weit zu sein, dass die Verkleidung der Dachaufbauten begonnen hat.
