geogott 1 Geschrieben 14. August 2015 Autor Geschrieben 14. August 2015 ja, ich glaube da hast du recht.Was wäre denn die einfachste Möglichkeit auf ein anderes Zahnsystem umzusteigen?Einfach die Hülse des fehlenden Zahnes rausschneiden, eine neue Hülse einschweißen und den neuen Zahn rein?Welches System wäre denn zu empfehlen? Ich arbeite ja nur privat mit dem Bagger, sodass ich kein Highend-System brauche.Was macht am wenigsten Aufwand und hält sich auch preislich im Rahmen? Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 15. August 2015 Geschrieben 15. August 2015 Da wirst du keine Freude mit haben, die Zahnhalter werden auf das glatte Messer aufgeschweißt oder aufgesteckt und rundherum verschweißt, aber in jedem Fall ist ein glattes Messer notwendig.Da wirst du schon eher eine ganze Schneide benötigen, ist denke ich vielleicht auch günstiger als ausbrennen, dann Stücke reinbrutzeln und dann Zahnhalter draufbraten. Was ich dir empfehlen würde wäre System CAT Serie J, hab damit schon gearbeitet, ist robust und sehr Simpel, kriegst eigentlich überall die entsprechenden Zähne und Sicherungen und die Caterpillar Zähne sind auch sehr lange haltbar Zitieren
Aka 2.046 Geschrieben 15. August 2015 Geschrieben 15. August 2015 (bearbeitet) ...ich glaub, für privat würde ich wahrscheinlich nicht lange rummachen und mit der Flex, etc. aus einem Stück Stahl einen entsprechenden Zahn schnitzen bzw. einen Ersatzzahn mit anderer Aufnahme zurechtschnitzen. Notfalls, wenn es mit der originalen Arretierung nicht klappt würde ich den Zahn einfach reinkloppen und mit ein paar Schweißnähten fest einschweißen... wie oft wird es bei rein privatem Einsatz schon nötig werden die Zähne zu ersetzen. Unser Privatbagger hat am 100er-Tieflöffel auch so komische Kronen auf den Zähnen... wir hatten die Teile noch nie runter, aber sieht aus als, ob die Teile einfach auf die abgenutzten Zähne gesteckt wurden und mit je einem seitlichen Bolzen gesichert wurden. bearbeitet 15. August 2015 von Aka Zitieren
Max01 945 Geschrieben 16. August 2015 Geschrieben 16. August 2015 Mensch, frag doch hier einmal nach!!! Vielleicht liegen doch noch ein paar Zähne wo rum!?http://weimar-werk.de/kontakt-und-links/ Zitieren
nico 6 Geschrieben 16. August 2015 Geschrieben 16. August 2015 Ganz Ehrlich, bevor ich mir die ganze Mühe mache, ist das nun das richtige Zahnsystem und Messer hier und Messer dahttp://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige...88246-276-19474 Zitieren
