DoosanDx190W 3.421 Geschrieben 26. Oktober 2025 Geschrieben 26. Oktober 2025 Wie löst das Rototilt bei dem oq mit der fallsicherung? Ich sehe da keine Fanghaken. Und bin auch kein fan davon. Sobald man ein bisschen schräg steht ist es ein krampf damit anbauteile zu wechseln. Zitieren
SirDigger 2.591 Geschrieben 27. Oktober 2025 Geschrieben 27. Oktober 2025 (bearbeitet) 2017 und direkt vom Besitzer Rototilt lößt das elektronisch, kann man halt wenn man eine Steuerung hat.. SecureLock™ ist ein Schnellwechsler-Sicherheitssystem, das die Gefahr von pendelnden und herabfallenden Anbaugeräten extrem reduziert. Wie das geht? Indem die Anbaugeräte immer sicher gekoppelt sind, bevor überhaupt mit den Arbeiten begonnen wird. Die hergestellte Verbindung wird kontinuierlich überwacht. Sollte ein Problem auftreten, wird sofort per Display und Audiosignal Alarm ausgelöst. SecureLock™ basiert auf einer patentierten Lösung für elektronische Sensoren im Schnellwechsler-Sicherheitssystem und ist bei Rototilt® serienmäßig. QuickChange™ erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen aus der DIN EN 474. bearbeitet 27. Oktober 2025 von SirDigger 1 Zitieren
SirDigger 2.591 Geschrieben 29. Oktober 2025 Geschrieben 29. Oktober 2025 Man macht den Hydrema richtig schick... Was so ein wenig Beautyurlaub im Fränkischem ausmacht... sollte ich auch mal machen 10 Zitieren
O&K RH PLUS 12 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Hallo Und ist der Hydrema schon im Einsatz? SerieG ? 😉 Und bist zufrieden damit? Wir haben nach langen hin und her überlegen zwischen Cat und Hydrema wieder ein MX 16 neu gekauft. Ist jetzt 2 Monate alt. Und wie beim ersten MX 16 bekommen wir einen Löffel zylinder weil er undicht ist. Der Stielzylinder ist auch nicht ganz dicht. Laut Aussage ist das Schwitzöl und das ist zulässig. Anscheinend kann Hydrema keine Zylinder bauen die dicht sind. Zitieren
DoosanDx190W 3.421 Geschrieben vor 34 Minuten Geschrieben vor 34 Minuten Einen undichten zylinder hatten wir bei unseren Hydrema mx 16 bei Rst auch. Aber erst nach knapp 9000 stunden. Der bagger hat bald 11000 Zitieren
