SirDigger 2.922 Geschrieben 2. Januar 2015 Geschrieben 2. Januar 2015 Kommt drauf an wo man sitzt, es wird mit Sicherheit nicht den einen Händler geben, der das komplette Schlütergebiet bekommt. Es gibt hier einen Bauzubehör Händler der hat auch schon immer Takeuchi gemacht, aber nur bis 2t. Der hat schon abgewunken. Aus der Schlüter Seite hörte Ich von einem "Vermieter 80km weg", der den Verkauf hier machen soll, völlig uninteresant. Da kann ich auch gleich Nante fahren. Die Komatsu sind wie die meisten anderen Minibagger keine Alternative, Takeuchi hat nie den Kardinalsfehler des ShortTailBaggers gemacht, es gab immer nur Normale Minibagger, und Hüllkreisgeräte. Andere Hersteller haben ausschließlich auf ShortTail gesetzt, da kann man dann immer eine Größe höher kaufen, um vergleichbare Standfestigkeit über die Seite zuhaben. Zur Qualität braucht man ja nichts zusagen. Zitieren
Alain 40 Geschrieben 2. Januar 2015 Geschrieben 2. Januar 2015 (bearbeitet) Hallo an die Bauforumgemeinde,zuerst nachträglich noch alles Gute für 2015.Bei uns in Belgien zählen die Takeuchis auch zu den Mercedes unter den Minibaggern. Die Kubota's haben hier bei uns den gleichen guten Ruf undbrauchen sich vor den Takeuchis nicht zu verstecken. Leider ist auch nicht alles wo Takeuchi drauf steht wirklich Takeuchi.Man denke da an die Radlader, die bei TEREX hergestellt werden sowie dieMobilmidibagger, die glaube ich bei WEIMAR hergestellt werden und wie auch indiversen Foren schon gelesen, nicht immer zuverlässig sein sollen. Schlussfolgerung: das Wichtigste ist, einen guten Servicepartner zu haben. Wasnützt einem eine gute Maschine, wenn der Servicepartner eine Null ist… PS: wir in Belgien sind seit letztem Sommer ohne Liebherr Importeur (Importeur Matermaco wurde gekündigt).Dies hat zur Folge, dass die Unternehmer hier in meiner Gegend, die vorhatten, LIEBHERR zu kaufen, keine LIEBHERR Maschinen angeschafft haben, sondern CAT bzw. KOMATSU gekauft haben.Ausserdem versucht jetzt leider eine französische Firma als Importeur hier Fuss zu fassen. bearbeitet 2. Januar 2015 von Alain Zitieren
The-Cat-Man 1.565 Geschrieben 2. Januar 2015 Geschrieben 2. Januar 2015 Leider ist auch nicht alles wo Takeuchi drauf steht wirklich Takeuchi.Man denke da an die Radlader, die bei TEREX hergestellt werden sowie dieMobilmidibagger, die glaube ich bei WEIMAR hergestellt werden und wie auch indiversen Foren schon gelesen, nicht immer zuverlässig sein sollen. Die Radlader stimt, der Mobilbagger nicht! Der Takeuchi TB070W und TB175W dan kam der Oberwagen aus Japan und der Unterwagen wurde bei HBM Nobas in Nordhausen gebaut und zusammen gestellt. Das waren 1a Problemlose Geräte die oft mehr wie 10.000 Std drauf haben!Der neue TB295W komt komplet aus Japan. Zitieren
Alain 40 Geschrieben 3. Januar 2015 Geschrieben 3. Januar 2015 (bearbeitet) Die Radlader stimt, der Mobilbagger nicht! Der Takeuchi TB070W und TB175W dan kam der Oberwagen aus Japan und der Unterwagen wurde bei HBM Nobas in Nordhausen gebaut und zusammen gestellt. Das waren 1a Problemlose Geräte die oft mehr wie 10.000 Std drauf haben!Der neue TB295W komt komplet aus Japan.Stimmt Roger, wie du es sagst die Mobilbagger wurden bei HBM zusammen geschraubt .Habe auch mittlerweile gefunden wo ich das gelesen habe, und dort war die rede vom TB 1160 W ………..und so 1A waren die auch nicht (siehe auch dein Kommentar ).http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...st&p=535443 bearbeitet 3. Januar 2015 von Alain Zitieren
The-Cat-Man 1.565 Geschrieben 3. Januar 2015 Geschrieben 3. Januar 2015 Das stimmt, das ist aber der TB1160W, und das ist noch immer das Stiefkind von Takeuchi. Von der Qualitäit her kein Schlechter Bagger der TB1160W, kan aber nicht mithalten mit der Rest. Zitieren
