RSIng 0 Geschrieben 17. November 2014 Autor Geschrieben 17. November 2014 Hier sind einmal ein paar Bilder. Leider sind aufgrund der unzähligen Lackierungen der Vorbesitzer die Typenschilder kaum lesbar. Aber vielleicht seht ihr schon anhand der Bilder, was hier für Bauteile verbaut sind. Falls nicht, dann schau ich noch einmal, ob ich die Typenschilder etwas abschleifen kann, um diese ablesen zu können. Ich bräuchte immernoch eine kleine Beschreibung, wo ich am besten den Vorsteuerdruck messen kann und wie hoch dieser sein sollte (ansonsten schau ich mal in der Bedienungsanleitung, viell. steht da was). Schon mal vielen Dank. Gruß Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 4. Dezember 2014 Geschrieben 4. Dezember 2014 Also unser a900 litronic bj. 1993 hat genau das gleiche,Und das seit wir ihn haben, ca. 10jahre, kleiner hügen und schon musst du runterschalten,Brauchst nur schauen, wieviel ps die neuen a900, dann weisst du warum, Es fehlt einfach die leistung vom motor, Sonst geht der bagger wie ne "sau" Nichtmal der cat 320c vom kollegen, geht so schnell wir der alte a900, nur etwas schwach, aber der 320c,Hat ja auch jede menge mehr ps,Ich par wochen kommt mein neues spielzeug, ein liebherr 954c, dann brauche ich mir in sachen leistung keine sorgen mehr zu machen Zitieren
BaggerMeik 0 Geschrieben 7. Dezember 2014 Geschrieben 7. Dezember 2014 Hab da noch was gefunden im Archiv Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 7. Dezember 2014 Geschrieben 7. Dezember 2014 hab auch das Servicehandbuch,bin auf der suche nach dem Servicehandbuch für den 954c hat jemand eines abzugeben ? Zitieren
Kirschi 0 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden Hallo, ich habe mir ein Liebherr 900c Mobilbagger gekauft. Welche Möglichkeiten gibt es das man den von 20 km/h schneller bekommt Zitieren
