caterpillar91 2.295 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 (bearbeitet) Der letzte Liebherr HC-K von Heitkamp in Deutschland, war am zuletzt am Kraftwerk Lippendorf... hab ich vom Arbeitskollegen Außerdem hab ich mir sagen lassen das die HC-K's die "Königsdisziplin" bei Heitkamp waren... da durften nur die besten drauf, genauso wie auf die Wipper... Keine Ahung ob euch diese Antwort was bringt, aber hab mich einfach mal ein wenig Infomiert bearbeitet 8. April 2009 von caterpillar91 Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 (bearbeitet) also:ich habe die Verpackung des 140HC-K vor mir - es ist wie beschrieben die nach vorne geneigte Kabine, die auch die späteren HC´s bzw früheren EC-H´s hatten. Vielleicht gibt es unterschiedliche Bilder auf den Verpackungen und Du hast eine ältere.... nicht wirklich wichtig, war ja auch nicht der Punkt um den es ging. Es ging um die Retusche Das mit Bild von Berlin/ Potsdamer Platz verhielt sich so, daß Liebherr peinlicherweise bei einem Wolff Kran eine Kopie eines danebenstehenden Liebherr auf die retuschierten und freigelegten Wolff Turm gesetzt, bei einem 2ten Wollff einfach ein Liebherr Führerhaus drüberkopiert hatte.Dabei sitzt dann die KUD Auflage noch nicht mal richtig auf dem Turm, sondern ist etwas "verdreht", was man sieht, wenn man etwas genauer hinsieht. Beides ist merkwürdig und vor allem unnötig - ebenso wie der Fake mit dem PKW unter dem 4000HC70 in Korea - Insider wissen, worum es geht.Aber das soll hier ja auch nicht weiter verfolgt werden, es geht ja um HC-K bearbeitet 8. April 2009 von stephan1964 Zitieren
caterpillar91 2.295 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 (bearbeitet) Hoffe ihr habt gute Augen:klickEinzelaufnahme HC-K Flo bearbeitet 8. April 2009 von caterpillar91 Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 Hoffe ihr habt gute Augen:klickEinzelaufnahme HC-K FloHi Flo,danke - klasse Bilder Können ja eigentlich noch gar nicht sooo alt sein, denn der 180EC-H auf Pic2 hat ja schon die neue KUD Auflage.Hast Du da noch mehr vom HC-K ? Zitieren
OTTO KAISER 33 Geschrieben 8. April 2009 Geschrieben 8. April 2009 Der erste neue Block in Boxberg wurde glaub ich 1994 gebaut. Zitieren
