Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.135
Servus
wir sind im besitz eines Schaeff HML 40
Haben Von Anfang an ein Problem Mit einem Hydraulikventil
Und Zwar das für die Schaufel zum einziehen
man muss am Joystick ruckeln dann Bewegt sich die schaufel (zieht ein und fährt aus)
Aber man muss nicht nur einmal sondern die ganze zeit wackeln das sie sich bewegt
nun wollten wir mal nachschauen wo die schläuche hingehen
aber diese gehen in einen grossen hydraulikblock mit 6 oder sieben ventilen
nun wissen wir auch nicht welches ventil dafür zuständig ist
hat vielleicht jemand einen hxdraulokplan?
oder weis jemand welches ventil am block für welche ansteuerung zuständig ist?
hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt
schöne grüsse andi
hallo
um das gefragte ventil zu finden musst du nur den zylinder bis zum anschlag fahren und dann den druck wieder entspannen dann siest an der bewegung der schläuche welches ventil gerade arbeitet. brauchst halt eine zweite person die dir schaut.
ich vermute das problem in der vorsteuerung des ventils. wenn du das zuständige ventil gefunden hast solltest mal die dünnen vorsteuerschläuche mit einem anderen ventil vertauschen (aber markier dir die zugehörigkeit bevor du was abschraubst damit nichts durcheinander kommen kann) und promier ob das problem noch am selben ventil vorliegt (fehler im ventil) oder ob das problem jetzt am anderen ventil aufkommt (in diesem fall hast ein problem mit dem vorsteuerjoystick in der kabine).
hoffe ich habe dir bei der fehlersuche geholfen, du solltest jedoch bei der reparatur einen fachmann zu rate ziehen. die ursache kann von schmutz im system bis defekten teilen die du nicht leicht auftreiben kannst alles sein.
hallo
