André 139 Geschrieben 2. Januar 2014 Geschrieben 2. Januar 2014 Bei Frage 4 lassen wir sowohl 3 als auch 8 gelten. Zitieren
Gast Geschrieben 2. Januar 2014 Geschrieben 2. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo AndréIch hab grad ein Problem mit der Frage 2 Bei den Fragen ist b mit 87 Videos angegeben. In deiner Auflösung hast du die Antwort b aber mit 94 Videos als richtig angegeben. Also jeweils Antwort b jedoch einmal mit 87 Filmen und dann mit 94 Filmen. Vielleicht kannst du es kurz aufklären oder berichtigen. bearbeitet 2. Januar 2014 von Cat 938G Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 2. Januar 2014 Geschrieben 2. Januar 2014 hier gibt es 8 Seiten mit je 12 Videos, außer auf der letzten, da fehlen 2. 8x12 = 96 -2 = 94. http://www.bauforum24.tv/bauma-2013 Zitieren
bauma24 9 Geschrieben 2. Januar 2014 Geschrieben 2. Januar 2014 Bei Frage 4 lassen wir sowohl 3 als auch 8 gelten. Dann MUSS man aber auch bei Frage Eins den Liebherr Radlader gelten lassen, da er ja indirekt auch zur Energiewende beiträgt. Wenn das nicht gilt, düfte man bei den Dumpern auch nur ACHT gelten lassen oder?Gruß und schönen Abend,Jan 1 Zitieren
Bauforum24 1.637 Geschrieben 3. Januar 2014 Autor Geschrieben 3. Januar 2014 Hallo AndréIch hab grad ein Problem mit der Frage 2 Bei den Fragen ist b mit 87 Videos angegeben. In deiner Auflösung hast du die Antwort b aber mit 94 Videos als richtig angegeben. Also jeweils Antwort b jedoch einmal mit 87 Filmen und dann mit 94 Filmen. Vielleicht kannst du es kurz aufklären oder berichtigen.Sorry, das mit der Antwort zu Frage 2 war mein Fehler. 94 Videos ist die richtige Antwort und es ist natürlich Antwort a).VG, Louise Zitieren
