twister 0 Geschrieben 4. November 2013 Geschrieben 4. November 2013 Hallo miteinander,ich habe mich hier mal angemeldet in der offnung hier was zu lernen ;-)Wir haben hier oben genannten Bagger und mir kommt das so vor als hätte der zu wenig Leistung.Und zwar ist es z.B. so wenn ich die Zusatzhydrauik und löffel einklapen gleichzeitig betätige, kann ich den stiel nicht mehr ranziehen, erst wenn ich die zusatzhydraulik aus mache geht es. Das kann ja nicht normal sein denke ich.Ein weiteres Beispiel ist der Fahrantrieb. Es ist bei feuchtem Untergrund nicht möglich sich auf der Stelle zu drehen. Noch ein abschließendes Beispiel ist das selber ziehen mit dem Löffelstiel bei laufenden oder stehenden ketten, ist nicht möglich.Ich habe schon mal nen Manometer rausgekramt und festgestellt das an alles drei Pumpen ca. 210 Bar aufgebaut werden und der Vorschaltdruck sind permanent ca. 25 bar.Nun hab ich viel durcheinander geschrieben und hoffe das es einigermaßen verständlich geworden ist.Besten Dank schon malGruß T Zitieren
Sauer 0 Geschrieben vor 2 Stunden Geschrieben vor 2 Stunden Hallo an alle Ich habe das selbe Problem hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke Sauer Zitieren
