Hallo zusammen
Habe mir einen Mh4 zugelegt und habe folgendes Problem . Der Hebel fuer die Pendelachse und Bremse hat nur 2 Stellungen: nach vorne Bremse fest und Pendelachse lose, - nach hinten Bremse lose Pendelachse fest. Zum fahren auf meinen Wiesen ist das reichlich problematisch!!! Wie kann ich die Schaltung veraendern in Bremse fest Pendelachse fest und alles lose. Danke sagt Andreas!
Beim Fahren wird auch meiner schon bei leichter Steigung sehr langsam, wenns wieder eben ist beschleunigt er auf seine Sollgeschwindigkeit. Der gleiche efekt wie bei einem Auto ,wo die Kupplung durchrutscht. Aber der MH4 hat doch keine Kupplung??? Oelantriebsmotor verschlissen??? Danke sagt Andreas!
Wenn ich den Aufbau drehe macht es erstmal rums, als wenn sogleich die volle Kraft auf den Drehmechanismus geht - der Mitnehmer bei dem Drehantriebsritzel ist deswegen besimmt schon ausgeschlagen - laesst sich das einstellen??? Bei meinem RH4 Bj 69 kann ich mit dem Steuerhebel die Drehkraft sehr gut steuern beim MH4 fast garnicht. Danke sagt Andreas!
