...Und Wilbert Krane gehören sicher jetzt auch nicht der Vergangenheit an, sondern wahrscheinlich nur das große Werk. Die werden sicher auch weiter Krane bauen - und einen Fehler "korregieren"....und weitermachen...
Nein die bauen KEINE Krane mehr. Die Produktion läuft nicht mehr. Das einzige wo bei Wilbert noch weiter läuft ist die Vermietung.
wenn Wilbert Mietpark einen neuen Kran braucht, was würde er denn dann kaufen???
Ich bin mir recht sicher, dass die dann auch wieder WT`s bauen werden!!
...wenn Wilbert Mietpark einen neuen Kran braucht, was würde er denn dann kaufen??? Ich bin mir recht sicher, dass die dann auch wieder WT`s bauen werden!!...
@Horst
Was würde Wilbert da wohl kaufen? Ganz einfach das wo sie bis jetzt immer gekauft hatten, Wolffkrane. Es ist klar das Wilbert die Kranproduktion eingestellt hat, weil kein Geld mehr vorhanden ist. Das ist auch der Grund weshalb dort schon seit einiger Zeit keine Krane mehr produziert werden, und nicht mehr gebaut werden. Deshalb sucht Wilbert jemand der die Produktion und weiteres übernimmt. Hat aber nichts mit dem Mietpark von Wilbert zu tun, der ist davon nicht betroffen. Ich hoffe nun Du hast es auch verstanden.
Nun noch zu Schuss was zu Deiner Aussage über Wildert. Dan will ich hier bei diesen Thema den Namen auch nicht mehr hören.
Wilbert hatte damals aus anderen Gründe Krane gebaut, als dies scheinbar bei Wotan der Fall ist. Wotan will ja seinen Mietpark damit aufstocken. Wilbert hatte ja schon damals genügend andere Krane. Die hatten den Wilbert gebaut weil es sich hier um einen spitzlosen Kran gehandelt hatte. Wilbert hat ja Wolffkrane im Mietpark und die wollten umbedingt auch einen spitzlosen Kran in den Mietpark nehmen. Doch Wolff war damals noch nicht so weit, also war die Idee dahinter selbst einen zu bauen.
Mann kann auch hier nicht ganz Äpfel mit Tomaten vergleichen, sprich die Geschichten sollten an schon besser kennen warum wer was gebaut hat, oder baut.
Also wen die Diskussionen hier so weitergehen lösche ich hier die weiteren Beiträge. Es geht ihr in erster Linie um Wotan. Das dies scheinbar ein toller Kran ist (aus Deiner Sicht) das haben wir hier auch begriffen. Jetzt warten wir mal ab ob es überhaupt zu einer Produktion kommt, und so weiter whistling.gif
  • 3 months later...
am 07September wird der WOTAN offiziell vorgestellt werden.
Der Kran ist bereits bei BBL in Friedrichsthal montiert, und wie man so hört funktioniert er einwandfrei. klatsch.gif : whistling.gif
Er steht auf seiner ersten Baustelle in Kaiserslautern und läuft super!
