Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.376
Hallo,
einer der Fahrantriebe hat nur in eine Drehrichtung Kraft bei Umkehr bleibt er beim geringsten Wiederstand stehen. Der auf der anderen Seite funktioniert. Dies tritt auf wenn mann nur eine Kette bewegen will.
Interessanter Weise fährt der Bagger in beide Richtungen auf ebenem Untergrund normal geradeaus.
Was sind die "beliebtesten" Ursachen für einen solchen Fehler. Welche Drücke muss ich an dem Fahrantrieb in welchem Betriebszustand messen?
Kann mir jemand die Zuordnung der Pumpen zu den einzelnen Funktionen nennen und welche Drücke die Pumpen bei Vollgas aufbauen müssen? Die Badienungsanleitung ist da nicht sehr detailliert.
Daten der Pumpe:
KRP4-6-7-76 Kayaba 9HAF 9509KY4 9705LY4 9608JY4
Daten des Hydraulikmotors:
Orbit Motor
2-125C 004-E
329
Sumitomo Eaton
Schon mal Danke im Vorraus
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
hallo guten tag so wie das beschrieben ist würde ich eher mal in richtung sekundärdruckbegrenzung schauen ob da nicht eine zu tief ist bzw verschmutzt ist
drehe mal die schläuche zwischen vorwärts und rückwärts ob sich der fehler auch mit dreht
prüfe mal den druck direkt am fahrmotor , so nach dem bauchgefühl zu urteilen ist schwirig
mfg
Link to comment
bei Raupenfahrantrieben ist die druckbegrenzung meist am fahrmotor montiert
der druck muß links wie rechts und vor/ zurück zumindest der selbe sein
da gibt es nur eines messe den druck am blockeingang und schaue wie hoch das hüv liegt
messe dann am fahrmotor direkt wie hoch er an der seite ist wo die zugkraft vorhanden ist , ist dieser gleich groß dann kannst davon ausgehen das der seundärdruck über dem pumpendruck ist ( ist eigendlich üblich )
ansonsten den anderen wert als referenzwert nehmen
alternativ müßtest eine drucktabelle anfordern da steht es drin
mfg
Link to comment
  • 2 months later...
Hallo,
erst mal Danke für die Antworten.
Mit meinem Problem bin ich (auch durch eine längere Pause) noch nicht richtig weiter.
Überall finde ich Verweise auf Tabellen mit den verschiedenen Einstelldrücken an verschiedenen Messstellen.
Hat jemand eine derartige Liste zu dem Yanmar B12 oder gibt es allgemeingültige Richtwerte?
Der Hydraulikschaltplan im Handbuch ist auch nur eine "Skizze" ohne richtige Details.
Gibt es zu diesem Bagger ein Reparatur / Werkstatthandbuch.
Würde mich über Unterlagen bzw. Tips zu Bezugsquellen freuen.
Link to comment
