Mittlerweile wurde der zukünftige Verlauf der verlegten Steinkuhlstraße markiert. Hier wird wohl bald vorläufig der Weg gekappt...
Die Befestigung der momentanen Baustraße erfolgte wohl, damit der "kleine" Autokran und der zerlegte Kran von der Nachbarbaustelle ihr Ziel erreichen konnten...
Der Kran ist mittlerweile vollständig aufgebaut und der Autokran hat seinen Dienst geleistet.
Momentan werden die Köpfe der Bohrpfähle auf der östlichen Seite freigelegt. Danach kann die Verschalung für die Sauberkeitsschicht folgen...
Seitlich der Baustraße wurde anscheinend schon das zukünftige Höhenprofil der Steinkuhlstraße angelegt. Ob hier nach Abzug des Autokrans weiter "genagt" wird?
Die Raupe war fleißig dabei die zertrümmerten alten Bohrpfähle flächig zu verteilen...
Hier nochmal ein Blick auf die Grenzmarkierungen von der anderen Seite her...
Auf der Brückenbaustelle gegenüber sah es deutlich spannender aus. Viel tat sich am Autokran aber gerade nicht...
...es sah aber jetzt schon gewaltig aus...
Die Gerüste scheinen startklar zu sein!
Die Seitenflügel der Widerlager bekommen nun auch Arbeitsgerüste...
An der Kanalbaustelle wurde gerade das vorletzte Rohrstück angefahren...
...und eingesetzt...
Auf den Schienen gleitete es problemlos zum Andocken...
Beim Gleitvorgang wurde es einseitig minimal angehoben und schon konnte es problemlos in das vorherige Rohr hineingleiten...
Zwei Stunden später ergab sich auf der Baustelle schon ein ganz anderes Bild. Ein kleiner Bruder war dem Autokran zur Hilfe geeilt und hob gerade die Gegengewichte ein. Mittlerweile hatte der Ausleger auch seine "Flügelchen" bekommen...
Morgen wird es dann für den Autokran ernst. Dann kommen die Brückenelemente mit jeweils über 100t Gewicht...
Heute geht es an der Steinkuhlstraße richtig rund. Heute Nacht sind die Stahlträger für die Brücke eingetroffen und werden eingehoben. <ein erster Träger war um 8 Uhr bereits eingesetzt. Ein zweiter Spezialtransporter war um 9 Uhr bereits auf dem Bauplatz. Nummer 3 & 4 standen noch am Materiallager an der Markstraße.
Hier ist Nummer 3 zu sehen...
Das ganze sieht schon gewaltig aus...
Und hier steht Nummer 4!
Dort hinten ist der Bauplatz...
Steigern wir noch die Spannung und zeigen erst ein Bild in Richtung neue Unterführung Steinkuhlstraße. Die Erdmiete wird immer höher...
Und da ist der erste eingesetzte Stahlträger...
Im Hintergrund erkennt man Träger Nummer 2...
Nochmal ein Blick hinüber zur Nachbarbaustelle.
An der Stützkonstruktion von Träger 1 wurde noch etwas gewerkelt...
Anscheinend waren auch die Azubis von Straßen.NRW anwesend...
Jetzt geht es mit Träger Nummer 2 los!
Hier erkennt man gut, welches Gewicht allein die Stahlseile haben müssen...
Die Schekel werden montiert...
...dann kann es losgehen...
Die Seile sind auf Spannung - jetzt müssen noch alle Mann runter...
Und langsam hebt sich das Schwergewicht...
Der Kran war superleise - als würde er Zahnstocher bewegen...
Zentimeterweise geht es nun hinab...
Zur Unterstützung kam nun der zweite Autokran zum Einsatz...
Auf der anderen Seite wuchs die Bodenmiete weiter...
Nun war Feinarbeit gefragt. Millimeter für Millimeter ging es hinab und ständig wurde gemessen und kontrolliert...
Das Kanalrohr hat nun seine Endposition erreicht und die Presse ist bereits abgebaut...
Mehr Zeit hatte ich heute leider nicht. Ab Montag ist übrigens die Steinkuhlstraße zwischen Wasserstraße und Sheffieldring komplett gesperrt, da der Kanal und der Straßenaufbau komplett erneuert wird. Bisher gab es hier nur in Teilen einen Fußgängerweg. Dieser wird nun ebenfalls komplett angelegt.
Wieder mal ein paar aktuelle Bilder von gestern:
Im Bereich des zukünftigen Auffahrtohres wurden nun die ersten Betonelemente zwischen die Profile gesetzt. Hierauf kommen später die Lärmschutzelemente...
Mittlerweile wurden auch deutlich mehr Pfosten gesetzt.
An der Steinkuhlstraße geht es auch rasant weiter...
Die Köpfe der ersten zwei Brückenelemente sind bereits eingeschalt
Auf der anderen Seite gehen die Arbeiten an der neuen Trasse der Steinkuhlstraße auch gut voran...
Mittlerweile wurde neben dem Gehweg die Grassode entfernt. Hier wird der Fahrbahnrand verlaufen. Der Gehweg wird weiter rechts entstehen.
Es wurde schon deutlich mehr abgegraben...
Die Köpfe der Bohrpfähle für die Unterführung sind nun vollständig freigelegt. Der östliche Teil erhielt gerade die Sauberkeitsschicht. Bestimmt werden hier heute schon die Köpfe bearbeitet...
Unten am Kopf des fertiggestellten Unterführungsteils erkennt man gut die verbauten Rohre...
Er darf bleiben...
