geertyke 1.742 Geschrieben 3. August 2012 Autor Geschrieben 3. August 2012 Viel andere Gebauden drum sind mittlerweile abgerissen. Der 365C von M. Heezen dreht alle Bauschutt aus der Keller was erst gebrochen wird.By geertyke at 2012-08-01 Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 4. August 2012 Autor Geschrieben 4. August 2012 Zeit fur kurze Pflege. Schmieren der Schere. Es ist sehr wichtig das mit so viel wasser drauf gegen staub die bolzen und drehpunkten genug Fett bekommen.By geertyke at 2012-07-31 Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 4. August 2012 Autor Geschrieben 4. August 2012 Der Schere ist fur sicherheit mit Ketten an der Schnellwechsel verbunden. Manchmal ist es moglich das der snelwechsel offnet durch leckol und ist es moglich das denn die Schere nach unter kommt. Das ist nachteil von Snelwechsel denn an LF bagger weil der Schere sicher kaputt ist wenn er von so hohe nach unter kummt. So mitt Ketten kan das nie passieren. Auch gutes Vorbild das Democom sicherheit sehr hoch hat. Und ja, es fehlt in Europa sicher an Vorschriften fur Longfrontbagger und ist noch viel zu machen.By geertyke at 2012-07-31 Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 4. August 2012 Autor Geschrieben 4. August 2012 Liebherr R914B raumt noch das Stahl von das entkernte gebaude auf. Der Longfrontbagger kommt dran.By geertyke at 2012-08-01 Zitieren
Hardox 0 Geschrieben 4. August 2012 Geschrieben 4. August 2012 Hallo Geertyke,muß einfach nochmal gesagt werden, schöne Bilder und interessante Abbrüche.Beste Grüße Zitieren
