geertyke 1.742 Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 Zwissche die Stutzen ist der Betonboden weniger dick. So der Betonschere hat es einfacher. Aber so kommt auch platz das Beton weg finden kan nach unter und denn es schneiden auch einfacher und schneller geht. Aber gerade ist anfang gemacht und kostet bisschen zeit zuerst. Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 Auch regelmassig schmieren ist sehr wichtig fur die Drehpunkte und Bolzen. Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 Beiden Bagger zusammen. Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 Auch Heezen hat einer ziemlich grosse Abbruchzange fur an der Cat 365C: einer Montavanibenne MS 60R Multizange. Der hat ein eigenes gewicht von etwas uber der 6.500 kg und hat einer offnung von 1.70m. Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 Der Zange ist geliefert durch Dehaco (http://www.dehaco.nl) und auch der Abbruchhammer ist von Dehaco. Zitieren
