Der Vollständigkeit halber noch die Online-Mitteilung dazu.
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmun....jsp?nid=195185
Die B-Pläne dazu sind schon etwas älter.
http://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServicePr...InW207ooo00.map
http://geoweb1.digistadtdo.de/OWSServicePr...Hom233ooo00.map
Auf jeden Fall ein sehr sinniges und notwendiges Projekt. Besonders Dorstfeld wird dadurch wohl entlastet werden. Außerdem wird der Zustand am Kreiverkehr bei Trödeltagen dann vlt. etwas besser.
Heute gibt es endlich Bilder. Es wird zwar eine wahre Bilderflut werden, aber ich zeige euch den kompletten Jetzt-Zustand.
Beginnen wir also erst einmal mit dem Baustellenschild
Hier im Bereich der Straße Kortental (genau ist es noch die Straße Dorstfelder Allee, die hier nur einen Knick macht) ist momentan erst einmal Schluss
Seit einiger Zeit gilt hier Tempo 30, da es eine sehr tückische Kurve ist.
Die andere Richtung, vom Kortental runter, quasi auf dem Bild davor einmal um die Ecke gefahren und um 180 Grad gedreht.
Blick dem Straßenverlauf nach oben, dort kommt man auf die Wittener Straße, diese Straße wird wohl am meisten vom Bau profitieren.
Damals hat man eine sehr große Pflasterfläche angelegt, diese ist teilweise schon zugewuchert...
... Blick zurück gen Norden, Absteckungen und zugewachsenes Pflaster...
... der Inselkopf ist aber schon damals komplett ausgebildet worden, mal sehen ob er stehen bleibt und nur frei gemacht wird oder ob auch er noch einmal neu gemacht wird.
Um 180 Grad gedreht blickt man in Richtung neuer Trasse. Die Häuser, die dort einmal standen wurden schon vor einiger Zeit abgebrochen.
Hoffmann Wüstefeld ist mit Arbeiten an der Kabeltrasse im Bereich Am Mühlenberg beschäftigt.
Wie bereits erwähnt führt Bunte die Arbeiten aus.
Die alten Gartenlauben im Verlauf der neuen Trasse werden wohl nicht mehr viel Widerstand leisten.
Am Mühlenberg Blick in Richtung Twerskuhle, hier wird es noch ein Brückenbauwerk geben
Dann ging es entlang der Emscher weiter.
Auf Höhe der Emscherbrücke am Kleingarten ging ein gut befestigter Trampelpfad die Böschung hoch.
Dort kam ich direkt zur Trasse. Blick gen Norden (in Richtung der Bilder von weiter oben)
In diesem Bereich entsteht auch die Landschaftsbrücke.
Blick gerade aus in Richtung Westen, Straße Oberbank
Die Baustelle geht bis auf wenige Meter an die Straße Friedrich-Henkel-Weg heran.
