Minion 0 Geschrieben 14. Juli 2021 Share Geschrieben 14. Juli 2021 On 5/2/2021 at 2:52 PM, Rookie said: Hallo, ist ja ein oft diskutiertes Thema. Laser oder Mann mit Empfänger, ich glaube beides ist richtig. Wenn man es macht dann ordentlich mit gutem Material aber ein ganz einfacher Laser hilft auch wenn man alleine ist oder mit wenig Geld gerade erst anfängt. So war es bei mir als die Vermietung noch nicht genug abgeworfen hat. Habe dann öfters mit meinen Baggern ein wenig planiert und war eigentlich immer alleine. Deshalb habe ich mir damals einen einfachen Maschinenlaser bei EBAY besorgt den es immer noch gibt. https://www.ebay.de/itm/401474733274?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338792761&toolid=10001&customid=EAIaIQobChMI37LO6P-q8AIVzZ13Ch0HdACUEAYYASABEgLba_D_BwE&gclid=EAIaIQobChMI37LO6P-q8AIVzZ13Ch0HdACUEAYYASABEgLba_D_BwE Den gibt es immer noch. Er funktionierte immer zuverlässig und man konnte in gut ablesen, die zusätzliche Anzeige für den Innenraum habe ich nie benutzt, schon weil sie mit Kabel verlegt wird. Sie liegt jetzt schon mindestens 5 Jahre trocken im Regal. Die Magnete sind recht stark. Ich habe den Laser immer am Stiel befestigt wo er gut ablesbar ist. Nach dem einrichten habe ich die Magneten mit Filzstift markiert um ein verrutschen zu bemerken oder ihn zum laden mal abnehmen zu können ohne neu einzurichten. er kann lediglich die Höhe anzeigen. Man muss die Schaufel in eine Richtung auf Anschlag fahren und am besten de Stil ebenfalls um genau zu messen. Er wird nicht benötigt und wird bestimmt weitere Jahre unbenutzt im Regal liegen, wenn ihn jemand gebrauchen kann macht ein Angebot. Ansonsten scheint sich der Kollege Pottratz ja richtig gut auszukennen und Erfahrung zu haben, Grundsätzlich würde ich sagen kauft lieber etwas hochwertiger und flexibler, dann ist Luft nach oben. Hier noch ein Foto des Lasers, ich würde sagen neuwertig und unbeschädigt. Lade gerade den Akku um die Funktion zu überprüfen. Ob die Bedienungsanleitung noch da ist muss ich schauen! Gruß in die Runde Hallo, ich hätte eventuell Interesse. Was soll er denn kosten? Mfg Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Rookie 613 Geschrieben 14. Juli 2021 Share Geschrieben 14. Juli 2021 vor einer Stunde, Minion schrieb: wenn ihn jemand gebrauchen kann macht ein Angebot. Gerne per PN Gruß @ Admin Gerne kann dieser Beitrag in die passende Kategorie verlegt werden, da er nicht geholfen hat und hier eigentlich falsch ist. Danke 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Minion 0 Geschrieben 14. Juli 2021 Share Geschrieben 14. Juli 2021 Wie geht das? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Pottratz 83 Geschrieben 17. Juli 2021 Share Geschrieben 17. Juli 2021 @Minion Falls sich hier niemand für den Empfänger interessieren sollte, kannst Du es auch in landwirtschaftlichen Foren oder beim Reitplatzbau anbieten. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
jokl 0 Geschrieben 23. Juli 2021 Share Geschrieben 23. Juli 2021 ist das Gerät tnoch zu haben? gruss jakob Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
