Bei uns sind nicht Die Bauleiter oder Poliere sondern einfach die Unwissenheit was das Thema angeht. Ist zwar traurig aber wahr sleep.gif
Wenn ich das richtig auffasse muss sogar nach BGR500 Absatz 3.16.1 auf Löffelzylinder welche sein, weil wenn z.B. der Lasthacken am Schnellwechsler dran ist sowie bei Liebherr wird der ja auch mit in den Hebevorgang mit einbezogen! Und wenn man es ganz streng auslegt darf man ja ohne die Sicherheitsventile noch nicht mal ne Rüttelplatte verladen aufn LKW auf der Baustelle weil es sich ja auch dabei um einen Hebevorgang handelt!
Wundert mich dann nur dass das ganze nocht nicht Standart ist, bzw das Caterpillar als einzigster Hersteller das Serienmäßig an den Baggern verbaut wenn doch die BGR es vorschreibt! sleep.gif
Am Löffelzylinder nicht unbedingt. Der hat ja nichts zu halten. Hauptsache, es hält biggrin.gif
Nenee, da gibt's (gab es?) irgendwo einen Passus der besagt, dass gelegentliche Hubarbeiten, wie z.B. die Rüttelplatte erlaubt sind.
Also, Baustellenausrüstung vom Lkw ja, Fertigteile vom Lkw ohne entsprechende Ausrüstung nein.
Wir reden hier von Baggern.
Bagger= hauptsächlich Erdbewegung.
Kran= Bewegung von Lasten. Und dafür gibt es eben Vorschriften.
Für jede Arbeit das richtige Werkzeug!
Das regelmäßige Setzen von 3to Stützen würde ich als Kranarbeit einstufen.
Und das wichtigste Anbauteil für den Bagger (HIRN 1.0.0) wird sowieso nicht vom Hersteller mitgeliefert.
Wie gesagt, so'n Ventil kostet 20-25 Euronen.
What's the problem?
20€-25€ ist leider nicht richtig. Das Ventil kostet bei Liebherr 500€-800€!
Vielen dank für die Info auf jeden fall von dir. Jetzt muss man halt nur noch wissen ab wann oder welchen Tätigkeiten der Bagger im Kranbetrieb ist und was alles über das Baustellen einrichten abgedeckt ist?!? smile.gif
Naja, ich dachte eher an sowas hier, z.B.:
http://www.hydraulik-onlineshop.com/index....sicherungen.htm
http://www.fk-soehnchen.de/Hydraulik/Versc...hsicherung.aspx
Dann ist's wohl sowas hier:
http://www.wessel-hydraulik.de/wessel-hydr...sicherungen.htm
Die kenne ich eigentlich nur am Ausleger.
Aber wie ich schon sagte, Fachmann fragen!
Gelegentliches Heben von Lasten ok.
Natürlich vorsichtig.
Ständiges Heben von Lasten=Kranbetrieb, also nur mit den entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen.
3t bei 8m entfernung.... Das geht ja schon in die PC350er klasse.... Haben die da nicht schon serienmäßig die Rohrbruchsicherungen?
