Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.534
Ist ja alles schön und gut, aber welche Bewegung/Funktion kann ich mit welchem Hebel/Pedal ansteuern?
linker joystick: (alle fahrbewegungen)
nach vor - das ding fährt nach vor
zurück - das ding fährt zurück
links - das ding färht nach links
rechts - das ding fährt nach rechts
rechter joystick: (ausrüstung)
nach vor - hubgerüst nach unten
noch weiter nach vor nach überbrückung eines kl. wiederstandes = schwimmstellung
zurück - hubgerüst hoch
nach rechts - schaufel auskippen
nach link - schaufel eindrehen
fußtaster - zusatzhydraulik
ebenso bei cat, takeuchi und co
bei bobcat kannst das mit einem wählschalter umstellen dann funktioniert das wie eine "panzersteuerung" ich gehe aber davon aus das diese mit der zeit abgelöst wird. eusa_think.gif
hoffe ich konnte was dazu beitragen wave.gif bearbeitet von preinstorfer
rolleyes.gif sag ich jetzt mal nix dazu, will mir ja nicht den Zorn auf mich ziehen....
Vielleicht kann ja jetzt noch der eine oder andere etwas zur vervollständigung der Aufstellung beitragen whistling.gif
Ich hab jetzt herausgefunden, das die älteren Bobcats mit den Händen gefahren werden, die Ausrüstung geht mit den Füssen zu bedienen, Das ist auch nicht umstellbar
richtig, bei den bobcat modellen kann man das auch jetzt noch per knopfdruck einstellen. so viel ich mich erinnern kann gibts da sogar 3 möglichkeiten. die, welche ich beschrieben habe, die alte version wo du mit den füßen die arbeitsbewegung verrichtest und eine wo du es anstatt den füßen es mit den joystick machen kannst. zb. vorwärtsfahren: linken und rechten joystick nach vor (panzersteuerung) und zb den rechten joystick gleichzeitig nach rechts und der arm geht hoch. bitte kor. mich wenn das so jetzt falsch war, hatt vor jahren einige probiert, aber der bocat hat mich da verwirrt. ich wollt einen bei dem ich das einmal lern und auf andere übertragen kann. wollte zwar cat. war aber ...teuer whistling.gif
naa das musst du dazusagen :
Das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden.
Die Bobcat fährst mit denn Händen und die Ladeeinrichtung wird mit den Füssen gesteuert wie du schon schreibst. Bei meinen Case Kompaktlader ist es so Linker Jostick links rechts ist der Hubarm Rechter Jostick links rechts Schaufel auf ab Beide Hebel vor fährt vor zurück .... wie beim Bobcat. Wie es bei anderen ist siehst ja meinen Vorredner. Wie ich hier gesehen habe kanst die Dinger auch mit Fernbedienung haben allesw nur eine Preisfrage.
Wies bei deiner Krücke ist wei ich natürlich nicht am besten die Bedienungsanleitung gockelen.
Sers
