Jetz ist wenigstens Platz im Motorraum top.gif . Was macht ihr denn am Motor?
die Ölwanne hatte schon längerer Zeit gesuppt, da hab ich, so gut wie es ging, von unten durch das kleine Loch die Schrauben nachgezogen. Mit der Zeit wurde es hintendran immer schlimmer, so dass man es nicht mehr tolerieren konnte. Sieht man auch etwas auf dem Bild. Heute hab ich erstmal alles gescheit durchgekärchert, dann werden die restlichen Schrauben nachgezogen, in der Hoffnung, dass es aufhört. Eigentlich müsste ne neue Dichtung drauf, dafür muss der Motor raus.
Bei der Gelegenheit wechsel ich gleich die zwei Riemen, da kommt man jetzt prima ran.
Gruss Ronny bearbeitet von Baumaschinenflüsterer
Sooo,
alles wieder hübsch zusammengebastelt. Die Schrauben an der Ölwanne waren ganz schön locker, die Sache sollte somit beseitigt sein. Das wird der nächste Einsatz zeigen. Bei der Gelegenheit hab ich gleich noch das Hydrauliköl, die Getriebeöle und zwei Laufrollen gewechselt. Jetzt gehts ihm wieder gut.
So denne, Gruss
