Der ausleger ist schwierig zu heben und ist auch wenig platz. Guck mal wie weit die beiden hebepunkten so weit sind fur heben. Mit 460b und ketten hast nicht so viel hohe auch und ausleger ist denn doch zu schwer und mit drehen komt er auch gegen kabine. So 30 minuten autokran ist viele malen einfacher und sicher wenn da engen platz ist.
Ausleger ist so 12 ton ohne 4m zwisschenstuck. Mit Zwisschenstuck kommt da noch 3.5 ton dabei. So gewicht von Ausleger ist so 16 ton, weger er auch schnellwechsel dran hat.
Du hast recht, 15,5 bis 16 ton.
Das grösste problem ist, das die anschlagpunckte weit aus einander sind, und damit ein sehr lange Kette brauchst. Dan hast du das probleem wieder, das der ec 460 Bagger nicht hoch genug geht.
Der Ausleger ist geladen mit 2 bagger, 1 x ec 460 und 1 x hitachi 870 (in Köln) , dann geht das wohl.
Mit 2 x ec 460 geht das auch.
Wir haben der mal geladen mit nur der 870, das geht, aber dann kommt seht viel kraft auf der Kette, sicher wenn die 3m verlengung dadran hängt.
Auch für die sicherheit ist ein telekran viele male besser!
Gr Marcel
O ja, Peter.
Und viel spass nächste woche, wenn wir anfangen.
Gr Marcel
