Danke Niels!
Klingt logisch, so wie Du es beschrieben hast. Ich denke ich habe es begriffen. yes.gif
bearbeitet von Horst Delmen
Ich hab da mal zwei Fragen zu dem Thema, vielleicht könnte sie mir ja ein BF24´ler bitte beantworten.
Frage 1:
Was passiert, wenn der Partikelfilter dicht ist, ich diesen also normalerweise austauschen müsste?
Werden dann halt nur die Partikel nicht mehr aus dem Abgas gefiltert, oder läuft dann da der Motor nicht mehr richtig?
Frage 2:
Was passiert wenn AdBlue alle ist?
Ein Trucker sagte zu mir, das sein Motor dann auf das/ein Notlaufprogramm schalten würde, damit verbunden Leistungsverlust. Stimmt das so ungefähr?
Und wenn ja, warum wird in ein Notlaufprogramm geschaltet? Hat der Motor ein Problem ohne AdBlue, oder nur die Abgasbehandlung?
Also der Sinn hinter den beiden Fragen ist grob gesagt, können die Motoren technisch ohne AdfBlue/ bzw. wenn der Filter voll ist nicht laufen - oder sollen sie nicht?
Danke schon mal an die Spezis!
MfG
Horst
Zu Frage 1: eigentlich beantwortet von Niels, ich denke aber es wird ein Abschaltung des Motors geben um ihn vor Schäden zu schützen. Ich denke da speziell ans CEGR und Turbolader. Bedeutet, es wird bei steigender Partikelfüllung die Aufforderung der manuellen Regeneration geben, kommt der Fahrer diese Aufforderung nicht nach, wird die Leistung stufenweiße reduziert bis zum shut down.
Zu Frage 2: ist AdBlue leer, wird die Leistung stufenweiße reduziert und nach ca. 1,5 Stunden kommt der shut down. Bei allen Maschinen (Radlader, LKW usw) kann das Gerät wieder gestartet werden und mit reduzierter Leistung eine kurze Zeit eingesetzt werden. Dient dazu umaus eventuellen Gefahrenbereichen, Kreuzungen, Straßen usw weg zu kommen, oder die Werkstatt auf zu suchen für den Fall eines defektes.
Beide System besitzen Sensoren die die Abgaszusammensetzung überwachen. Der Gesetzgeber verlangt das ein Betrieb ohne AdBlue nicht zulässig ist, weil dadurch die NOx Emission nicht den Grenzwerten entsprechen würde.
Gleiches gilt für die Rußpartikel und dem DPF. Es sind nicht nur die möglichen Schäden am System, sondern vor allem die Abgaszusammensetzung die gesetzlich vorgeschrieben ist einzuhalten.
Ja, es wird aufwendiger und sensibler..aber auch Sauberer und zumindest für die Maschinen mit SCR und AdBlue um sehr viel wirtschaftlicher als zuvor.
Hat sich eigentlich mal einer Gedanken über den Gebrauchtmaschinen-Markt gemacht ?
Ein solche Maschine bekommt doch in Afrika keiner mehr zum laufen.
Somit wertlos ???
Meinst du das interesiert einen der Bürokraten die sich sowas ausdenken?
Vieleicht gibt es dann "Downgrade-Kits" für Export
Und der Kilopreis, ist bei allen Maschinenmarken der gleiche, also nicht ganz wertlos .....
