na gut wenn ihr meint, aber ich dachte nur weil die haube wirklich komplett geschlossen ist , vor jedem Auto oder LKW sind vor dem Kühler Schlitze oder Öffnungen.
da sind auf jedenfall auch öffnungen welche die luft zum kühler rein lassen , mußt nur mal schauen es kann von unten auch sein , genau so die abluft
also, die Haube ist geschlossen, nur oben drauf ist eine Öfnung 15x20 cm mit einen Gitter, der Kühler sitzt Rechtsseitig davor sitzt noch der Ölkühler angeflanscht am Wasserkühler, gut untenrum ist der Motorraum offen, aber wenn ich meinen Atlas 72e sehe der hat extra luftofnungen in der Haube damit das gebläse ungehindert luft einsaugen kann, .....hmmm
Was heisst "prall"? Betriebsdruck in der Mehrheit der Kühlsysteme ist etwa 1 bar. Betriebstemperatur 84 Grad Celsius oder mehr.
Es ist nicht unbedingt so das man den Luftfluss an manchen Dieser Maschinen nicht verbessern kann aber ich würde es bleiben lassen ausser da ist ein Problem jeden Tag. Dann wäre es aber ein Garantiefall gewesen. Das ja nun wirklich nicht der Fall...
Gruss, Pete
Im Notfall wenn er oft zu Heiss wird würde ich den deckel von der Motorhaube für kurze zeit öffnen den kühlt er schnelle wieder runter
