zu deiner undichtheit
wenn der zylinder okist dann kommt nichts raus vorne an der kolbenstange
meißt ist der zylinder bei hohen drücken noch dicht
erste anzeichen für ne undichtheit an der stangendichtung ist meißt bei niedrigen drücken da bekommst dann einen ölkragen hin
dann wirds immer stärker und der zyl verliert dann ständig öl
das ist dann nicht gut für die umwelt
zu den weißen ringen
diese gibt es geschlossen
oder geöffnet dann heisen diese spiralbackringe
diese nennt man stützringe und werden immer auf der druckabgewanten seite eingebaut
diese dienen zur extrusionsverhinderung
am meißten bei o ring abdichtung eingesetzt
mfg doc
sprich das sich der o ring bei hohen drücken in den spalt rein presst und dabei beschädigt wird
