das was du hier schreibst das funktioniert bei keinem bagger den ich kenne
das du zb 2 arbeitsbewegungen 2fahrbewegungen und ne schwenkbewegung machen kannst ohne das die maschine an geschwindigkeit und kraft verliert
wenn du die menge zusammen zählst welche die verbraucher bekommen bei einzelbewegungen dann bräuchtest selbst bei deinem bagger ca das 3,5fache an menge als die installierte und vorallem richtig leistung dann bräuchtest einen diesel mit 80 kw der dann die pumpe ohne leistungsregelung voll durchzieht
ist nur mal ein beispiel
mit ludv gehen bei unterversogung alle bewegungen proportional langsamer
dieses isr weder notwendig noch technisch realiesierbar
und den stahlbau würds dir dann nach ein paar std total zerbröseln
mfg doc
