MaMu 43 Geschrieben 7. Juni 2011 Geschrieben 7. Juni 2011 unsere Nachbarn habens Voll DraufIst ja nicht so, das diese Verfahren bei uns in Deutschland noch nie angewendet wurde. Es gibt sogar einige Liebherr Seilbagger, die das Hydraulikaggregat schon mit an Bord haben und nicht noch ein riesiger Bagger nebenan stehen muss, der noch eine Menge Sprit durchbläst. Alleine die Rechnung für den Schlauch der Schere wird schon gigantisch sein. Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 7. Juni 2011 Autor Geschrieben 7. Juni 2011 Der Liebherr HS seilbagger konnten nicht genug druck liefern fur dieser art arbeiten. Das hat die erfahrung bewesen. Theorethisch muss es stimmen aber in wirklichkeit ist es nicht so, und funktioniert es nicht. Darum wird auch Bagger genutzt oder Powerpack von Vibrationshammer. Und den ist es der Frage wie often das vorkommt. Das is selten und geht es sehr gut so. Wenn man spezialisiert ist, baut man systeme wie Despe hat mit eigenes powerpack. Die brauchen das sehr viel und reicht so etwas zu bauen. Und die slauche sind wieder zu nutzen. Kann mann abschneiden und wieder kupplung pressen fur slauch fur pulversierer oder zange oder greiffer Und ja, fur dieser Kamin mit dieser hohe reicht das so auf dieser weise. Abber die Deutsche unternehmen TVF Altwert und Mende sind ja wohl einiger der beste spezialisten der welt auf dieses gebiet. Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 8. Juni 2011 Autor Geschrieben 8. Juni 2011 Nach kurzem Pause und Inspektion, gehen die arbeiten wieder weiter. So auf dieser weise mus 20m von der Kamin Abgerissen werden Zitieren
deheit 1 Geschrieben 8. Juni 2011 Geschrieben 8. Juni 2011 (bearbeitet) Na ja, ... das hab ich vor 15 - 20 Jahren auch schon gesehen, .. es waren zwar nur 45 Meter und das Agregat für die Schere war ein Liegherr 921 , und ein 500 er Hitachi hat das da oben gemacht. Die Schläuche waren auch da, und unsere Schlosser haben sich den Kopf gemacht, .. wie das zu machen ist !!!! Und, es waren nur eigene Geräte, .. nix angemietet. Übrigens war es Landwehr, .. und nu hau mal nicht so auf die Kacke mit Deinen Holländern.Komm auf den Teppich... Gruß ... Detlef bearbeitet 8. Juni 2011 von deheit Zitieren
geertyke 1.742 Geschrieben 12. Juni 2011 Autor Geschrieben 12. Juni 2011 Der Seilbaggerfahrer konzentriert am arbeiten Zitieren
