druckbegrenzungsventil ist vorne zwischen den pedalen unten verbaut, kaum zu übersehen, wenn man offen hat.
den deckel abschaureben und schaun, ob feder gebrochen ist.
wenn feder okay, dann vermute ich auch nur noch den speicher.
so wars bei mir und meiner rennt wie die sau!!!!!
mal auch schaun, ob das ventil noch okay ist, mit dem der druck für die joysticks aufgebaut wird, noch okay ist.
wird beim verlassen des führerhauses ja durch das bewegen der ausstiegshebel/sicherungshebel immer betätigt.
so ein ventil kann auch mal hobs gehen, z.b ansteuerung ausgeschlagen oder so.
ich kanns mir zwar bei dir nicht vorstellen, aber auch das könnte mal mit kommen.
kost nur 12 euro im freien handel.
Also ich hebe den Auslegerarm an, schalte den Motor ab, dann Schalte ich die Zündung ein und wenn ich bei ausgeschaltetem Motor den Ausleger senken kann ist der Druckspeicher i.O. ??? Wenn ich den Ausleger nicht senken kann ist der Druckspeicher defekt? Oder wie stelle ich das fest? Danke nochmals! Werde das gleich nach Pfingsten probieren...
ja so ähnlich.
meiner war auch kaputt und merkte dies, als nichts mehr ging.
arm hoch oder irgend was anders, motor aus und probiert. nichts ging mehr.
ist sozusagen noch das "Sicherheitspolster" um im abgestellten Zustand noch den Arm bewegen zu können.
Stell dir vor: Motor ist aus und du musst dringend den arm noch bissle bewegen oder so, dann ist es gut, wenn der druckspeicher funktioniert, weil dann noch bissle was funktioniert.
Bei einwandfreiem Druckspeicher solltest du aber noch 20 mal eine Bewegung ausführen können. Ich habe bei meinem das gleiche Problem, kann noch ca. 5 Bewegungen machen und das reicht aber nicht aus, dass die Vorsteuerung optimal versorgt wird. Hab mir einen neuen Druckspeicher bestellt, der sollte am Mittwoch kommen und dann werde ich berichten, ob es nun ok ist.
mfg
