Hallo zusammen hab noch was vergessen,
die Motordrehzahl beträgt 2.200 U/min
hallo also die prüfung wenn du am berg stehst und er sich minimal zurück rollt deutet darauf zurück das auf dem ersten blick am hydrostatischem antrieb keine größeren leckagemengen vorhanden sind
das mit dem hindernis fahren ist ok währe aber gut wenn du mal den hochdruck mit einem manometer gemessen hättest
aber das dürfte auch nicht das problem sein weil du ja schreibst bei straßenfahrt und da machen die hochdruckventile noch nicht auf
wegen der drehzahl du hast 2200 umdr gemessen das ist der obere leerlauf also im volksmund vollgas ohne last
bitte messe mal was du unter last hast also meßgerät rein und ne bergfahrt machen und drehzahl ablesen
du hast viele punkte geprüft aber eher die hydraulische seite
du mußt eher richtung motor den fokus richten
hast die andern dinge geprüft wo ich mal geschrieben habe
läuft der sauber rund ?
startverhalten ?
rauchentwicklung?
mach mal ne dichtheitsprüfung der kühlnanlage
wie sieht dein Glysantin aus
schau mal unter last ob luftbläschen aufsteigen ?
termostat
ausbauen funktion prüfen mach auf einem herd wasser warm mit termometer beobachte wann er aufmacht und wie weit
wenn der monteur da nichts findet dann scheint er mir nicht sonderlich kompetent zu sein
warum hast du ihn dann fahren lassen da hättest ihn solange hier behalten müssen bis es ok ist
du suchst jetzt einen fachmann , sollten aber schon wissen aus welcher ecke du kommst
mfg
und noch was
wenn du wissen willst ob dein kühler bauchschmerzen hat dann geh her und messe die temperatur kühlereingang und und ausgang somit weißt du
dann ganz genau wie groß deine kühlleistung ist
ich weiß von einem fall da von einem 1012 deutz hatte wärmeprobleme im 312 da ist die führung abgebrochen wo der rollenstößel von der einspritzpumpe fixirt wird und ist teilweise schräg gestanden
der motor lief sogar relativ rund da hat keiner zuerst darauf getippt das dies die ursache ist
hatten auch ne ewigkeit dran gesucht
mfg
Ich komme aus der Ecke Regensburg, Bayern.
Glaubst du der D- Motor kann es sein ?
er läut saber rund, springt auch bei minus 15 grad auf den ersten dreh an,
raucht etwas beim Vollgas geben aber nicht übermäßig, Glysantin iat auf minus 25 eingestellt, das hab ich schon etwas runtergenommen, keine undichtigkeit am motorkühler, Motor läuft sauber rund und braucht auch kein Öl, ich tippe immer noch auf die Hydraulik, da der Hydrauliktank unheimlich heiss wir wie gesag es leuchtet auch die Lampe vom Hydrauliköl auf. Bringt es etwas wenn ich mal den Hydraulikölkühler ausbaue und schaue ob der Durchfluss i.o ist ???
ich worde noch mal das Thermostat prüfen. Wenn das nicht öffnet oder nicht richtig öffnet wird er ja auch zu heiß.
Leg das Thermostat einfach in einen Topf mit Wasser und erhitz das ganze. Dann kannst du sehen ob und wann es aufmacht. Evt. kannst du ja bei Deutz nachfragen bei welcher Temperatur es aufmachen soll und dann vergleichen
Jsf
