Hallo Hydraulikdoktor,
das geräusch wird bei steigendem Fahrdruck definitiv lauter, bei kaltem Hydrauliköl noch lauter als bei warmen, Fahre ich z.b auf ebener strecke los ist es nur beim beschleunigen leicht zu hören eine art pfeiffen.
Gehts dann allerdings den Berg hoch wirds extrem laut. Kanns der Ölmotor sein ?
guten abend
auszuschließen ist es nicht prüfe mal wie beschrieben ob leckage vorhanden ist ein pfeifen und zischen deutet auf eine große strahlwirkung hin ,
im fahrmotor ist die ausspeisung montiert
da müßte der atlas kd auf jeden fall weiter helfen können
zumindest wissen wir das wir die hydraulische seite als störungsursache vermuten
schreib mal den typenschlüssel vom hydromotor auf
finde auf dem Hydromotor kein Typenschild nur eine Nummer am Gussteil:
Linde- 2553010035
Was ich jetzt noch festgestellt habe der Radlader läuft keine 20 sondern nur 15 Km/h auch zieht er im Vergleich zu einem anderen AR 86 nicht so gut, wer kann mir den Motor überhohlen oder was kostet ein neuer im Austausch? Also mit welchen kosten muss rechnen, wenns zu teuer ist kaufe ich eine andere Maschine, wobei es um das Gerät schon schade wäre er ist echt ein robustes teil.
Übrigens der Lader hat 11.000 Std auf dem Buckel.
Gruß Reinhard
hey guten abend
11000 h sind ja schon einiges ,
wegen der reperatur und wegen der kosten da währe es unbedingt wichtig die sepzifikation bzw stücklistennr zu haben .
versuche mal über fahrgestell nr bei atlas daten heraus zu bekommen ,
setz dich mal mit hydraulix hier in verbindung
oder aber übers netz hier nach linde service , oder nach hydraulikpumpen instandsetzung zb
da wirst fündig
Hallo, jetzt hab ich eineiges ausprobiert um der sache auf den Grund zu gehen bevor ich den Hydomotor ausbaue,
kann er es überhaupt sein, kann es auch die Pumpe sein ? Der Monteur war hier konnte mir nicht weiterhelfen, sind halt viele stunden meint er ???? Der Lader ist tadellos bis auf das Temperaturproblem, gibts doch nicht muss man doch finden.
Also: Radlader an Steile böschung gefahren , vorwärts, stehenbleiben ohne Bremse, Lader bewegt sich ganz Langsam rückwärts, nur im cm bereich fangt also nicht zu laufen an und wird auch nicht schneller.
Rückwärts das gleiche.
Lader gegen festen Wiederstand, Räder drehen durch, auch it der Diff Sperre, kein lautes geräusch.
Radlader im Schnellgang am berg beschleunigen mit vollgas losfahren, lautes Hydraulisches geräusch bis zum erreichen der Höchstgeschwindigkeit.
Kann eventuell auch der Kühler innen Verschmutzt bzw. verstopft sein ?
Hubkraft des Laders: habe mit der Palettengabel diese Woche Ruchsteine Gewicht bis 4 To bewegt, Lader hebt hinten ab. Pumpenleistung dürfte wohl ausreichend sein.
Radlader Aufgebockt und Räder mit der Hand gedreht, VA und HA etwa gleich schwer zu drehen, schwer aber es geht ist aber glaube ich auch normal.
So was soll ich jetzt tun, der Lader ist von der Größe und vom Zustand her super ich will ihn ungerne Tauschen.
Der Monteur der hier war konnrte mir nicht weiterhelfen, wen kann ich denn da anrufen ? ich bezahls ja.
Bräuchte echt nochmal eueren Rat .
Danke im voraus an alle.
Gruß Reinhard.
Kühler ist einwandfrei sauber.
