Hey Leute, hab mal dieses Thema auf gemacht um zu fragen, was ihr so für Kniffs mit dem Bagger kennt.
Ich fange einfach mal an.
Drehen auf Torso und Leitrad:
Möchte man die Maschine nach rechts drehen kann man sich auf der Stelle drehen, rechte Kette nach hinten und linke Kette nach vorn laufen lassen, oder man Drückt den Bagger vorne Hoch und schwenkt nach links. Hierbei sollte entweder die linke Kette nach vorn, oder die rechte Kette nach hinten bewegt werden. Beide Ketten drehen lassen würde ich sein lassen, da die Drehung recht schnell geht.
Man sollte nur darauf Acht geben, dass der Löffel Zylinder nicht ganz ein oder ausgefahren ist.
Kette säubern:
Das hat man schon mal, vor allem beim Minibagger, das sich so viel Kies, Schutt usw. in die Kette gesetzt hat, dass sich die Kette nicht mehr dreht.
Den Bagger kann man in einem solchen Fall auf der entsprechenden Seite Mit dem Arm Aufbocken und die Kette sich freilaufen lassen.
Hier habe ich aber noch eine Frage:
In welche Richtung ist es günstiger die Kette zu drehen?
So, dass sich der Schmutz in Richtung Leitrad bewegt oder doch lieber in Richtung Torso?
Also wenn die Kette so zugesetzt ist das sich nix mehr dreht, würd ich ganz sicher in keine Richtung freilaufen lassen!
Ich kann den hier genannten Begriff TORSO nicht einordnen. Jedoch bin ich mir sicher, was damit gemeint sein soll. Da es sich ja um Laufwerkskomponenten handelt, ist bestimmt der TURAS gemeint. So bezeichnet man das Kettenantriebsrad bei Baggern, Raupen etc.
Gruß Helmut
Ganz genau Helmut ,Turas ist das Kettenantriebsrad - in der Baumaschinenkunde so gelernt tongue.gif
Auf Kniffe und Trickse ,die ich noch nicht kenne warte ich noch whistling.gif
wave.gif Lothar
