Hallo Julian,
Danke für die Info.
Das ein Straßenbauunternehmen mit eigenem Steinbruch und Aspaltmischanlage in die Insolvenz muß, ist aber eher selten; ist der -ehemals- auch von der Firma B - M betriebene Steinbruch heute noch in Betrieb oder ist er ausgebeutet ?
Warum dann noch die große Investition in eine Landbandanlage ?
liebherr 932
Tja, warum die Bandanlage, das weiß Herr Meier warscheinlich nur selber...
Der Steinbruch ist noch nicht komplett ausgebeutet, aber abbauen tut dort niemand, ein Teil wurde sogar schon wieder zugekippt!
VG Julian
  • 3 months later...
Nach sehr langer Zeit geht es hier wieder weiter, alles Eisen ist weg, es steht nur noch der Beton-Teil des Mischwerks.
Die Öltanks sind auch raus, scheint eine ganz große Sauerei gewesen zu sein ph34r.gif
Alles schwarz vom Öl hier unten...
Die Förderbänder, welche aus Einzelteilen von TDK's gebaut worden waren, sind auch auseinander geschweißt worden.
Der Krupp-Brecher ist leider schon weg, übrig blieb nur dieser Haufen kreisch.gif
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten, falls der Rest auch noch abgebrochen wird, wovon ich stark ausgehe!
