bigmama 11 Geschrieben 2. Oktober 2010 Share Geschrieben 2. Oktober 2010 Hallo,ich hab nun auch mal eine Frage an die Profis hier im Forum. Vielleicht hat ja einer von Euch die Frage schonmal für sich beantworten können..Vor kurzem habe ich ein altes, kleines Velux-Holzfenster im DG-Bad gegen ein neues Kunststofffenster (Typ GPU S06) austauschen müssen. Nach dieser Aktion musste natürlich ein neuer Wandanschluss erstellt werden. Da die 60er Jahre Heraklit-Dachschräge krumm, schief & reichlich wellig war und die Sanierung des DG erst in 3 oder 4 Jahren ansteht, habe ich als Zwischenlösung (und weil ich nix besseres mit meinem Urlaub anzufangen wusste ) mit Hilfe von Latten und Knauf-Platten die Fläche nivelliert. Die Platten in den Wangen der Fensteröffnung wurden wiederum mit Holz (auf den Sparren befestigt) auf das Niveau der Nuten im Fenster angehoben und lediglich auf der Innenseite verschraubt. Am Fenster sind die Platten press gesteckt und nicht verschraubt.Klar ist, dass es jetzt Bewegung zwischen Rigips und Fenster geben kann - ich hatte dies jedoch insofern unterschätzt, als dass es nun Temperaturbedingt gelegentlich knackt. Die Geräusche stammen meiner Meinung nach vom Wandanschluss und nicht - wie im iNet häufig angegeben - vom Fenster selbst. Dieses ist weitestgehend spannungsfrei eingebaut und die jeweilige Öffnung des Fensters wirkt sich nicht auf die Geräuschkulisse aus.Nun zur eigentlichen Frage:Wie sieht die professionelle Lösung für den Anschluss des Fensters aus? Werden Rigips-Platten mit Velux Kunststofffenstern verschraubt? Die nun verdeckte Seite der Nut am Fenster ist leicht abgeschrägt und ca. 2 cm länger ausgeführt, als die sichtbare Innenkante. Ist dies vielleicht sogar zur Verschraubung gedacht? Mir geht´s nur darum, eine vernünftige Lösung zu schaffen und das Fenster nicht ohne Not zu beschädigen. Wenn keine Verschraubung angedacht ist, bleibt es beim Ist-Stand. Störend ist das Geräusch nicht. 1. ist´s weder häufig, noch laut und 2. wird dort geduscht & gesch..sen - und da stört ein leises knacken nun wirklich nicht! Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe!!Viele GrüßeFrank Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Volvo-Power 52 Geschrieben 3. Oktober 2010 Share Geschrieben 3. Oktober 2010 Hallo Frank,wenn ich deine Frage richtig verstanden habe suchst du nach einer vernüftigen Lösung um ein Velux-Fenster in eine Wand zu integrieren. Also es gibt 2 verschiedene Lösungen für das Probem. Nummer 1.) Man kastet das Fenster mit Rigips ein, verspachtelt das Ganze, schleift es ab und streicht es dann. Sieht gut aus und ist eine schöne Lösung, wenn man keinen Blendramen wie in Nummer 2 haben möchte. (Bild 1+2) Nummer 2.) Man bestellt bei Velux ein sogenanntes Innenfutter für das passende Fenster, dieses kann individuell dem vorhandenen Fenster angepasst werden. Allerdings sollte man, wenn man nicht geübt im Einbau von Innenfutter ist, jemanden hinzuziehen der das Ganze schon mal eingebaut hat, denn wenn man einmal etwas zu viel weggeschnitten hat ist das Futter hinüber. (Bild 3) Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen VG Julian Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
bigmama 11 Geschrieben 4. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 4. Oktober 2010 Julian, Danke erstmal für Deine Antwort. Abgesehen vom Typ des Fensters entspricht meine Lösung, bzw. der IST-Stand, ziemlich genau dem zweiten Bild aus Deinem Beitrag. Lediglich der Anstrich fehlt bei mir noch. So gesehen bin ich also schon auf einem guten Weg. Meine Frage zielte aber eher auf die genaue Umsetzung dieser Lösung (ohne Blendrahmen) ab. Konkret: Werden die Platten mit dem Fenster verschraubt oder nicht?Frank Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Christoph23 0 Geschrieben 10. Oktober 2010 Share Geschrieben 10. Oktober 2010 Servus Bei uns in der Firma machen wir es auch so wie auf dem Bild.Die Platten werden nur in die Nut gesteckt und nicht verschraubt!Normalerweise verbindet man als Unterkonstruktion die Dachschalung/Lattung mit Brettern/Latten mit der Unterkonstruktion der Gipsplatten der Dachschräge und schraubt daran die Platten fest.Hoffe ich konnte helfen Gruß Christoph23 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
bigmama 11 Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 11. Oktober 2010 Danke, das konntest Du! ..dann hab ich wohl mal wieder versehentlich alles richtig gemacht! Viele GrüßeFrank Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
