Wir verbauen nur die original Anbauplatten. Somit haben wir die Gewähr, dass alles passt. Außerdm bekommt der Endanwender keine Problme , wenn irgend eine GArantiesache am Wechler wäre.
Lehnhoff lehnt zu Recht Garantieansprüche ab, wenn ein Anbaugerät mit Nachbauplatte benutzt wurde.
  • 1 year later...
....da hilft nur eins,
weg mit dem Ding !
Hallo Mika! und Andere.
Oder Nachhilfe leisten. Hatte das Probelm beim Kubota KS 03, das sich bei längeren Stemmarbeiten die beide Schrauben lösten die Kasette ( Verriegelung ) halten. Dadurch riß die untere Platte raus und die Verriegelung war "schrottreif"! Abänderung: Orginal Kasette von Lehnhoff bestellt, die untere Platte neu eingeschweißt, Kasette reingeschoben und anstatt M 10 8.8 Schrauben, die Bohrung so geändert. Das dort jetzt M 12 10.9
Schrauben drin sind und mit Selbstsichernmuttern gekontert sind. Seitdem ist Ruhe!
Es sind meistens nur Kleinlichkeiten um Sache noch besser zumachen und oft ist es ja so das "WIR" den Geräten mehr ab verlangen, als die Hersteller überhaupt angeben gewaage daran zudenken.
Mir sagte mal ein Vertreter, wir Firmen im nördlichen Münsterland hätten ja gerne Bagger's die Löffel's immer zwei Nummer größer haben sollten als Orginal, damit Sie viel schaffen können. Aber zum Transport am besten in einen Aktenkoffer passen! shades.gif Gruß aus Rhede/NRW und bis dann mal.
