tino27 626 Geschrieben 6. August 2017 Autor Geschrieben 6. August 2017 vor 6 Minuten, caterpillar91 schrieb: Ist das Sauer&Sommer aus Meschede? Jup! Zitieren
Dortmunder Borusse 20 Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 So habe Videos von der Baustelle am Bärenbruch gemacht leider mehr schlecht als recht, aber sage dazu auch noch was in einem Video. Sonntag sollte es dann besser werden. 1 Zitieren
sarodo 1.201 Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 Hallo DoBo, läuft sie Baustelle schon oder hat BAS nur abgesperrt ? Freu mich auf weitere Eindrücke vom Bärenbruch 👍🏼 Zitieren
Dortmunder Borusse 20 Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 Bis jetzt wurden nur die Gullys am Fahrbahnrand erneuert, weiter unten steht seit gestern ein Straßenfertiger, wollte ich noch filmen, aber es fing dann an zu regnen. Ansonsten wurde neben den Arbeiten an den Gullys nur alles vom BAS Abgesperrt und Baustellenampel aufgestellt. Zitieren
CaDo 448 Geschrieben 11. August 2017 Geschrieben 11. August 2017 (bearbeitet) Am heutigen Freitag gab es die erste Vollsperrung des o.g. Bärenbruch. Ausführendes Unternehmen ist Kramer, die Verkehrssicherung wird von BAS ausgeführt. Liebherr A920 und Ahlmann Schwenklader Vom Zubringer ist nur noch ein Abbiegen nach Rechts möglich. Am Baulager steht unter anderem ein Vögele Super 1800-3i Die Sperrung ist notwendig, um die Haltungen der Sinkkästen zu erneuern. bearbeitet 11. August 2017 von CaDo Zitieren
