Hallo jungs
immer wieder lese ich bei den radladern von volvo das thema dreh inchventil.
nun ich hab ein 302 und ein normales inchbremsventil drin. nun hab ich gesehen im alten katalog vom 302 hätte es ein drehinchventil gegeben. meine frage nun, kann ich das auch montieren in kombination mit dem bremsinchventil?
wo gibt es sowas und wo würde es angehängt werden? wäre sehr praktisch beim einsatz vom kehrbesen, da der ständige druck aufs pedal mit der zeit sehr streng wird.
andere frage noch. aber lacht mich nicht aus ich bin nicht mechaniker.
könnte ich auch ab dem fahrantrieb etwas hydraulikleistung bzw fluss abzwacken, da der 302 mit 30liter/min am 3kreis etwas zu schwach ist.? wäre dann ja ideal, weniger fahrantrieb, dafür mehr fluss am 3zusatzkreis??
und was brauchte ich dazu, wo würde es angehängt werden??
vielen dank euch klatsch.gif bearbeitet von Colin
ich habe selbst einen 302 seit nun fast 9Jahren,
der ist mit dem Drehinchventil ausgerüstet worden da wir sehr viel kehre,
wenn du die Geschwindigkeit mit dem Drehinchventil runter drehst, kannst du ja mehr gas geben, und damit hast du auchmehr Ölmenge am Zusatzkreis,
wie gesagt, wir fahren einen Grüning GSX1500 am ZL302C, und kehren jede Woche ca 10 Stunden damit...
klappt gut, mit dem normalem Inchpedal fährst du dir die Bremse zu schrott weil du den Druck auf dem pedal nie so genau halten kannst über längere Zeit,
das Dreh-inch ventil geht auchnachzurüsten
gruß
hallo und merci für die super antwort
nun eusa_think.gif könntest du mir mal bilder davon senden? und weisst du wo das genau angebaut wird?
Du hast aber trotzdem auch ein inchpedal drin ? oder muss das dann weg, wenn du ein Drehinchventil hast?
mfg Colin
