Hi Jerno!
Gut, das ich einen Laptop habe, den ich mal um 90° drehen kann... wink.gif Nur was machen die User mit einem PC???
Gib mir bitte bescheid, wenn Du die Anlagen gedreht hast, dann stell die nochmals ein, ich lösche dann die alten Beiträge. wink.gif
Ich hat dieser bilder selb so verdreht, um das Foto zu maximieren wink.gif stehend, sind sie kleiner.
Gruß Jerno
Jerno, auch wenn das Vorschaubild klein geraten ist, durch einen Klick wird es größer, also von daher kannst Du die Bilder stehend einstellen. wink.gif
Hallo Alwin,
was muß ich am PC bzw Laptop ändern damit die Bilder größer werden.
Mein PC schaft es das jedes Bild was ich anklicke einen schwarzen
Rahmen hat und es deutlich kleiner ist???
Was mache ich falsch???? - bin kein PC-Spezialist.
Gruß Kaiserkranfan
Normalerweise reicht es, das Bild anzuklicken. Dann sollte das Bild größer werden.
Alternativ rechtsklick mit der Maus, und am PC/Laptop abspeichern. Dort kannst Du es dann jederzeit auf ein von Dir gewünschtes Maß vergrößern/verkleinern...... wink.gif
