LIEBHERR 50K/ 53K/ 56K/ 63K/ 65K / 71K/ 81K
Es sind mehr als 14 Ballastplatten. Ich habe 18 gezählt. Und am Ausleger habe ich das Traglastschild gefunden, 6000 kg. Fast unter dem A-Bock auf dem Ausleger positoniert. An der Auslegerspitze hängt noch ein Traglastsschild: 1300 kg.
Also ist es ein 63 K
Das könnte einer der letzten 63 K gewesen sein, weil das Gestell schon dunkelgrau lackiert ist, oder? weitere Fotos folgen.  Dann aber mit der Kamera. Das da ist mit dem Handy gemacht.
Ist das eigentlich mittlerweile Usus, dass die Kabine im Turm fehlt? bei dem ist nur die Außenverkleidung vorhanden, ohne Scheiben, etc.
bearbeitet von Holger1974
Ist ein 63 K mit kurzem Drehradius. Gesehen habe ich den so noch nie.
Ich wüsste nicht, dass der 63 K zum Ende seiner Bauzeit in der neuen Farbkombination lackiert wurde. Wahrscheinlich wurde der mal überarbeitet und da hat man das gleich so lackiert.
bearbeitet von Torsten K
Kurzer Drehradius, heißt, der Drehradius ist kleiner als bei der Standardversion. Vermutlich deswegen auch die 18 Ballastplatten statt der 14?
Richtig. Man konnte den 63K mit kurzem, (2,9 Meter) oder langem (3,6 Meter) Drehradius bestellen. 14 Platten sind es beim langen, 18 beim kurzen Drehradius.
Wobei, wie gesagt, ich den so noch nie gesehen habe.
Wir haben ja in der Firma noch gut 20 bis 25 63 K im Mietpark und die haben alle die lange Drehbühne.
Zur Kabine
Man konnte den Kran mit und ohne Kabine bestellen.
Ohne hieß dann, dass die Seitenbleche und das Rückblech vorhanden sind, aber eben die Glasscheiben und der Steuerstand nicht dabei ist.
Wobei auch da mittlerweile viele die, ursprünglich vorhandene, Kabine zurück gebaut haben.
@Torsten K Das sind ja sehr interessante Infos. Ich stell mir grad so einen 63 K in 1:50 oder 1:25 vor..wobei da würde man sehr viel Zeit, handwerkliches Geschick etc. benötigen.
