sforhire 0 Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 Ich habe das Problem auch das bei einem 1404 Kettenbagger im normalen Betrieb der Motor abgewürgt wird und im Display GLR aufleuchtet.Kann jemand helfen? Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 da wirkt deine GLD nicht mehr dh deine Pumpe steht auf Q max wenn dann der Betriebsdruck erhöht wird dann wird die pumpenleistung größer als die Motorleistung und dann ist game over also vd3 ventil steckverbindung prüfen dies ist für die leistungsregelung zuständig sicherung prüfen dann blinkcode auslesen du kannst den vd3 druck auch messen dann siehst gleich ob die pumpe zupückregelt funktioniert dein drehzahlaufnehmer ansonsten meld dich nochmal mfg Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 Hallo Meibi,welcher Pumpentyp von Linde ist denn verbaut ?sicher hängt sich die Verstellung der Pumpe auf,wenn HPR-Pumpe dann wird es so sein.Gruß Hydraulix Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 Hallo sforhire,die aufleuchtende GLR Lampe signalisiert dir, dass ein elektrischer defekt vorliegt, an einem der Bauteile der Grenzlastregelung.Um zu wissen welcher defekte vorliegt, schaust du bitte an der Kabinenrückwand, unterhalb der Ablage an die Linde-Box.In dieser Box findest du ein kleines Sichtfenster mit 8 roten LED's.Bei laufenden Motor sollten alleaus sein. Sind sie aber sicher nicht, da deine GLR-Lampe leuchtet.Schau bitte nach welche LED an ist und schreib mir morgen mal ne mail.ro.saenger@baumaschinen-kari.debekommst innerhalb ner halben Stunden ne Antwort.Grüße. Zitieren
