an der Kabinenrückwand ist eine Silberne Box (Linde-Steuergerät) Darin ist ein kleines Sichtfenstermit 8 LED's schau bitte nach welche der LED leuchtet wenn der Fehler auftritt.
es leuchtet nur die led nr 1 und es fliegen sicherungen raus von der eingangsspannung anscheind kurzschluss?
Jetzt warst du schneller wie ich nachschauen konnte.LED1, war das Kurzschluss oder Unterbrechnung vom GLR Ventil??muss ich nachsehen.
Angesteuert wird der Motor davon nicht, aber die Grenzlastregelung soll ein "überlasten" des Motor verhindern. Und da dein Motor abgewürgt wird funktioniert das bei deinem Bagger derzeit nicht.
Der Fehler kann natürlich elektrischer oder hydraulischer Seite sein. Kannst du die sicherungen die durchbrennen etwas genauer definieren?
also mit der sicherung das ist nr 3 eingangsspannung
glr das wird das nicht sein ist bei normaler beanspruchung ist keine überlast
der motor geht auch richtig aus nicht nur in die knie man muss neu starten bearbeitet von meibi
