LTM1040/1 0 Geschrieben 29. Mai 2010 Geschrieben 29. Mai 2010 (bearbeitet) Hi hab das Spiel auch seit gestern.Einfach nur geil. Hab den Motorsound vom Liebherr Kettenbagger(Standgastuckern ) ersetzt durch eine Original Sounddatei von einem R 944 C. Hört sich einfach nur geil an und macht gleich doppelt so viel Spaß!Grüße Danny bearbeitet 29. Mai 2010 von LTM1040/1 Zitieren
Caterpillar-Jan 7 Geschrieben 24. Juli 2010 Geschrieben 24. Juli 2010 (bearbeitet) Gibt es nur Hammer und Löffel?Oder gibts auch Pulverisierer?wie ist denn die Steuerung?per Maus?Wenn man z.B. mit der Maus nach links oder rechts geht, dreht der Bagger sich dann dementsprechend?Oder die Maus nach oben oder unten bewegt, geht der ausleger hoch oder runter?Wollte mir das Spiel auch noch holen, aber erst mal, muss der PC auf vordermann gebracht werden. Mehr Arbeitsspeicher... Apropo Arbeitsspeicher wieviel KB/ MB braucht das Spiel? bearbeitet 24. Juli 2010 von Caterpillar-Jan Zitieren
LTM1040/1 0 Geschrieben 25. Juli 2010 Geschrieben 25. Juli 2010 Hi also es gibt nur Löffel und Meisel,aber dafür ne Longfront Spiel ist super gemacht. Steuerung läuft alles über Tastatur, mit der Maus kannst nur den Blickwinkel ändern.Anforderungen:Prozessor: 2 GHZ Grafikkarte: 256 MB VRAM NVidia Geforce 6800;ATI Radeon X850Speicher 1 GB RAM Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 2.454 Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 geht aber auch mit der mausTaste gedrückt halten und die maus bewegen = bewegung der maschine oder des armsSchönes spielBild: 2x Longfront auf LH 944C und Liebherr seilbagger HS.. Grüße vom NiederrheinPeter Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 2.454 Geschrieben 27. Juli 2010 Geschrieben 27. Juli 2010 Ach fast vergessen vor dem vorderen Lh944C steht ein Fiat Hitachi EX165Peter Zitieren
