letztes Bild
Werde demnächst Bilder machen wenn die Maschinen im Einsatz sind.
2005/01/post-160-1104618401.jpg
ZITAT(LKW-Stefan @ Jan 2 2005, 00:25 )
der Komatsu hat eine Schere dran, mit der du Beton / Stahlträger zwicken
kannst und diese dann im wirklichen Abriss einsetzen kannst..
Der Hyundai hat einen Betonpulverisierer dran, womit du große Betonbrocken
pulverisierst, d.h. auf faustdicke Stücke zerkleinerst.
Mit nem Pulverisierer kannst du auch sehr gut die Eisenbewehrung aus den
Abrissbrocken rauslösen.
Mit nem Pulverisierer kannste normal keinen Abriss machen, der ist eher für die
so kann man des im grossen und ganzen stehn lassen was der stefan da so sagt.
pulverisierer dienen hauptsächlich zur Aufbereitung und zum Trennen der Armierung, damit der Beton nacher besser gebrochen werden kann.
Die Schere, am PC 750 ist eigendlich eher als Schrottschere gedacht, man kann damit aber auch Beton knacken und mit den langen Messern dann die armierung sehr gut schneiden.
Wobei der beton nicht gerade das Beste für die Messer ist.
Wenn es eine Beton oder Kombischere wäre, hätte sie vorne noch paar Zähne, welche in den beton eindringen und dadurch besser knacken würden.
mfg German HRD bearbeitet von MaMu
Laufen bei Freimuth eigentlich alle Bagger ohne Schnellwechseleinheit?
Gut bei derartigen Großabbrüchen versteh ich es, die Schrämmerei ist für die Platten nicht das Beste.
Aber die werden ja auch mal eine Scheune oder sowas abreißen, wo dann nur ein Bagger da ist....?? bearbeitet von MaMu
Baustelle wird geräumt,Arbeiten sind beendet.
Pc 750 wird für den Transport vorbereitet.
Gruß Jens
2005/01/post-160-1105467742_thumb.jpg
