denke mal im schnitt 30 bis 60 sekunden
aber noch eine interesssante frage
kann ein muldenkipper beim fahren abkippen oder wird die Hydraulik von
der antriebswelle angehoben?
Das abkippen der Mulde bei Vorwärtsfahrt ist eine Möglichkeit wenn z.B. eine Deckschicht auf eine Halde
aufgebracht werden soll oder bei Ausbesserungsarbeiten auf einer Transportstrecke.
Der Fahrer sollte dann aber besonders auf Hindernisse wie Freileitungen , Band- und Rohrbrücken achten.
Bei neueren Skw funktioniert das aus Sicherheitsgründen aber nur im 1. Gang Vorwärts jedoch nicht bei
Rückwärtsfahrt bzw.dann nur mit Tricks.
halllo
p&h 4100xpb bitte lese in den foren im netz in europa und den usa dann brauchst du nicht solche fragen stellen. weiters wäre gut wenn du dir von den namhaften herstellern die unterlagen herunter lädst und sie aufmerksam liest. sind alle deine fragen beantwortet.
schönen abend
hias bearbeitet von handreas
