Servus 888P
Grundsätzlich ist dieser Bagger ein bißchen "agressiver" als andere Kenne dieses Problem auch bei einem 988P und 788P. Hyd.Öl ist eh kein 10W Einbereichsöl sondern min.HLP46 ? Haben wenns dem Kunden absolut nicht getaugt hat in den Vorsteuerhebel eine Drossel 0,8mm an allen Leitungen eingebaut. Oder direkt an der Gr.Kammer des Zylinders eine Drossel montiert, gibts orig.
Drosseln sind halt nur eine alternative. Seltener aber fallweise haben wir auch die Federn im Vorsteuerhebel mit höhrer Druckkraft eingebaut war aber wirklich nicht sehr hilfreich denn eigentlich ist der Hebel nur schwerer zu bedienen gewesen.
Gruß Poclain
Vorerst Danke Poclain.
Aber behebt das auch die "Wackelei", wenn das Hydr.-öl warm wird?
MfG
CasePoclain888P
