Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.503
Hallo
Führungsrollen wären auf zwei Seiten, dank der Abstützhaken, wohl nicht wirklich machbar, da die Eckstiele einen runden Querschnitt haben.
Daher finde ich die Idee mit den zwei Teleskopstempeln einleuchtend. Schliesslich sind beidseitig ja die Möglichkeiten zum Abstützen gegeben.
Hawe
Genau...so sieht`s aus...
Und jetzt liefert bitte irgendwer noch den bildlichen Beweis zu dieser Theorie...
Mein Archiv gibt nämlich diesbezüglich rein gar nichts her.
( PS: Führungsrollen sind auch auf runden Eckstielen denkbar, das alleine wäre kein Argument,
aber dadurch, daß diese mehrmals durch Querverbinder und Kopfplatten unterbrochen sind,
vermute ich im Inneren des Kletterkäfigs eher lange, beschichtete Gleitkufen, welche knapp an den
Kopfplatten des Turmstücks entlanggeführt werden:
Der Käfig, und damit der Kran, könnte bei Hydraulikversagen ( im Sinne von ungleichem Hub ) nur bis zu
einem gewissen Grad in Schräglage kommen ( was ein ins Kalkül zu ziehender Notfall wäre ).
=> daher kommt auch meine Wortwahl " Slide "... )
http://www.i4news.eu/heinz-gert-kessel-loo...power-stations/
An excelent report about big towers used on power plants.
According to this report " However, the 900 MW power plant project Mannheim 9, in Germany will be served solely by tower cranes. To erect the massive boiler house steelwork Wilbert will supply two units of its largest luffing jib tower crane to date, the WT2405L with a lifting capacity of 128 tonnes".
