auf geht's in Richtung Startpunkt von Team 2
erstmal muss der Straßenbelag raus
und rauf auf dem LKW
auf zum Straßenbau
mit Aufreißen scheint es das erstmal gewesen zu sein...
...denn die neuen Steine sind schon da
bearbeitet von Daniel2712
Zum Schluss noch ein paar Infos aus der Presse zu dem Umbau:
So werde die Allee an der Großenbaumer Allee ergänzt. Die Prüfung, ob ein Kreisverkehr an der Einmündung Saarner Straße möglich sei, sei positiv verlaufen. Er werde die dortige Ampelanlage ablösen. Der Park&Ride-Platz vor dem Stellwerk werde, wie ge wünscht, nur noch eine kombinierte Zu- und Ab fahrt vor der neuen Post ha ben. Die gesamte Fläche vor dem Bahnhof werde auf einer Ebene an gelegt. Deshalb, so Kamper, könne auch der schma le Gehweg auf der Seite der Gaststätte Hundgeburt ver breitert werden.
Die bis heute dominierende Verkehrsfunktion des Platzes werde abgeschwächt, in dem der Kreisverkehr das Tem po abbremse, den Verkehr aber flüssig halte. Die Bushaltestelle vor der Sparkasse werde in die Saarner Straße verlagert, damit der Platz besser einsehbar sei. Radwege würden vor Beginn der Ausbaufläche in den Straßenraum münden. Vor der Rampe zur Unterführung unter den Bahngleisen sollen 50 neue Fahrradständer aufgestellt werden. Die Bauarbeiten hätten sich wegen des Winters verzögert, liefen jetzt aber an.
Quelle
