Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.395
Tunnel unter Stadtzentrum von Schwäbisch Gmünd
Das sieht ja ganz gut aus. Ich hoffe, die neue Regierung, insbesondere der neue Verkehrsminister wird sich mal ein Bild vor Ort machen wegen den Staus, und es kommt dann eine 2. Röhre.
Der Rettungsstollen könnte ja ohne größeren Aufwand umgebaut werden.
Sollte eine Pkw-Maut kommen, gibt's 3 Projekte, die in der Region angegangen werden müssen:
  • 2. Röhre Heslacher Tunnel
  • 2. Röhre Gmünder Tunnel
  • Ausbau Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt.
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Hallo,
Bilder von heute es wurde noch ein Ventelator zur Bewetterung der Hauptröhre, vorerst auf einerm Tunneldumper aufgebaut.
Der Vortrieb in der Hauptröhre müsst schon über 800 Meter im Berg sein.
Es wird auch an dem Abluftbauwerg das ca. bei Tunnelmeter 800, 100 Meter sekrecht nach oben reicht gearbeitet. Dazu muss im Tunnel eine große Halle ausgebrochen werden das den Vortreib in der Hauptröhre etwas zurück wirft.
Der Vortrieb im Rettungsstollen ist schon ca. 850 Meter weit im Berg mit dem Durchbruch wird im Sommer 2010 gerechnet.
Vor dem Tunnelportal Laufen auch die Betonierarbeiten für die Offenebauweise.
2009/11/post-9665-1258052380_thumb.jpg
Link to comment
